josete
Problema con el automático muy extraño.
02 Nov 2010, 19:27
Buenas a todos, es mi primera visita al foro. Quería plantearos un problema que nos está trayendo de cabeza en casa y no damos con ello, ni siquiera un profesional que vino.
El problema es que el automático salta todos los días a cualquier hora. Pero luego vas y casi siempre levanta. Hay veces que no levanta el general, pero algunas veces es por un sector y otras veces por otro. Pero si esperas un momento vuelve a levantar siempre.
Se ha cambiado el cuadro por uno que soporta más potencia y sigue pasando. Puede pasar incluso de madrugada.
El problema para localizar lo que lo está causando es que al momento vuelve a levantar lo que hace imposible localizar por donde está el asunto.
Ya no sabemos que hacer.
Gracias y un saludo.
ARS
Re: Problema con el automático muy extraño.
02 Nov 2010, 19:55
Que es lo que alimenta el circuito que te salta?
josete
09 Nov 2010, 00:45
Hola, perdón por la tardanza.
Alimenta las luces del techo de la cocina y las del piso superior. Los enchufes funcionan. Creemos que es ese, pero no estamos seguros.
Raulito
09 Nov 2010, 00:50
¿Quieres decir que te dispara el automático de alumbrado incluso con todas la luces apagadas? Raro, raro... :?
Lea9
08 Sep 2013, 04:46
Mira, yo creo que lo que sucede es que el consumo luego de cierto tiempo es demasiado para el cableado y se recalientan, por ende el termomagnetico responde a la sobrecarga ("en amperaje, no en watts"), aun por algun cortocircuito casi impercepible por la desgastada proteccion de pvc del cable. lo que supongo es que hay mala relacion del aparato de proteccion o por sobrecarga o recalentamiento, que van de la mano. te recomiendo probar con recablear de a un circuito y tener levantado solo ese y descartar. quizas ya es hora de recablear. LO indudable es que "algo" lo activa a que corte!. necesitas descartar asuntos puntuales primero en cada circuito independiente.
Aconsejo que un electricista bueno compruebe desmanes de tension a distintas horas, quizas el problema viene de la calle.
kelokotio
09 Sep 2013, 00:06
Hola debes de verificar con el automatico bajado si este no alimenta a otros aparatos ,pues si dices que icluso de madrugada con todo apagado lo hace, no es por consumo ni por funcionamiento defectuoso de algunas lámparas comprueba esto...debe de estar alimentando algún otro circuito..revisa la instalación por un profesional, quizás megar los cables comprobando asi su aislamiento etc.. un saludo
