taws99
Conexión motor 7.5kW
07 Abr 2014, 22:05
Tengo una pregunta acerca de un motor trifásico de 7,5kW. Entiendo que para conectarlo a la red doméstica haría falta un variador de frecuencia de este estilo http://www.variador-velocidad.es/variad ... u55m3.html. ¿Habría algún problema? ¿Que potencia mínima habría que tener contratada en casa?.
Gracias y un saludo.
Re: Conexión motor 7.5kW
07 Abr 2014, 22:35
Sí, el variador es ese, o uno similar. En principio la potencia a contratar sería sobre 50 A, pero no tengo experiencia de cómo se comporta
el ICP ante un variador de esta potencia en monofásico. Ya con los de menor potencia el disparo se puede producir si no se modifican ciertos
parámetros de rampas y tensiones de Bus DC y se anulan ciertas frecuencias que se bypasan sin que el variador "se entere"...
Con lo que vas a tener problemas es con el diferencial, pues el de 30 mA te va a saltar seguro
sergio32
07 Abr 2014, 22:56
Hola ; además de eso , tendrías que instalar cable apantallado y una buena filtración de armónicos por que con esa potencia de variador genera muchas perturbaciones en la red
Por otra parte lo mismo ni te lo permite la compañía ni la delegación de industria por que donde vas con un motor de esa potencia en un uso domestico ……
taws99
07 Abr 2014, 23:38
Gracias por vuestras respuestas,
El motor es de un grupo hidráulico que elevaría una plataforma de vehículos para el garaje de mi casa (es una villa).
¿Entonces es una locura hacerlo? ¿Hay alguna forma de hacerlo? ¿5,5kW sería más asequible o tampoco?
taws99
08 Abr 2014, 13:47
¿Alguna opinión más?
Gracias,
Litrizgz
08 Abr 2014, 13:58
Te podría recomendar que contrataras trifásica así lo que consuma el motor se repartirá por las tres fases y no hay mucha diferencia de precio con respecto a monofásica y no tendrías que andar con variadores.
08 Abr 2014, 14:54
Resulta difícil dar una opinión cuando no se tiene experiencia sobre ello. Rara vez en la industria se emplean variadores en monofásico
de una potencia tan elevada (aunque yo he utilizado los primitivos Danfoss de 10 KVA en monofásico) a no ser por un tema de costos
(los variadores monofásicos son mas baratos) y en estos casos las protecciones las da el cliente, no la compañía suministradora. Por eso
ignoro cómo se comporta un ICP ante ese tipo de arranque, aunque para la aplicación se le puede dar una rampa bastante larga...
Habría que experimentar, y un variador de esa potencia, a esa tensión, no vas a conseguir que te lo preste nadie...
