Gonzakpo
Consultra Interruptor Termomagnetico y Tomacorrientes
14 Abr 2014, 13:42
Hola. Primero que nada quiero aclarar que soy de Argentina (por la reglamentación). Pero por ahí alguien me puede ayudar.
Tengo un tablero en una planta industrial dividida en "boxes". Quiero que cada "box" tenga su propio circuito de tomacorrientes y luces. Además, usamos electricidad trifasica y monofásica en toda la instalación (algunas máquinas son trifasicas y otras monofasicas).
Mi intención es armar un tablero general (de ese sector) y de ahí alimentar cada box. Mi pregunta es:
¿Puedo para el circuito de tomas usar un sólo interruptor tetrapolar por box y derivar los tomacorrientes de trifasica y monofasica de un sólo cable de 4+T (3 fases + 1 neutro + 1 tierra) ?
Esto me permitiría reducir la cantidad de termomagneticas en el tablero y la cantidad de cables a pasar.
¿Es posible esto?
Gracias.
Gonzalo.
D4V1D
Re: Consultra Interruptor Termomagnetico y Tomacorrientes
15 May 2014, 00:01
Hola, puedes hacer derivaciones monofásicas de un circuito de fase-neutro-tierra, un circuito de 2 fases-neutro-tierra o uno de 3 fases-neutro-tierra, por lo tanto puedes hacer lo mismo con tomas de corriente. Eso si, tanto la línea trifásica como las derivaciones deben ser para el mismo amperaje.
