droinos
Ayuda! Se va la luz casi todos los dias
15 Abr 2014, 18:37
Por favor, explico el problema que me trae de cabeza y no se solucionar. Agradeceria mucho vuestra ayuda.
casi cada dia se me va la luz de casa. Solo salta el diferencial, ninguna zona.
en invierno se marcha a las 5 y media, y cada 8 ó 10 días avanza la hora de saltar la luz 5 minutos mas tarde. Al cambiar la hora se adapta al cambio. En el último cambio de hora se marchaba la luz a las 8:30 y ahora ya ha avanzado hasta las 8:40.
He probado todo. desconectar automaticos. No tengo ningun aparato programable conectado. Y si asi fuera, lo que me descoloca es que a medida que avanzan los dias, la luz se marcha unos minutos mas tarde cada dia.
Ya dudo de que sea algo de mi casa y pueda ser algo externo.
¿Alguien le suena que podria ser?. Llevo 2 años asi.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
rafaseten
Re: Ayuda! Se va la luz casi todos los dias
15 Abr 2014, 19:39
bajo mi modesta opinión lo k tienes es una suma de derivaciones o algún aparato propenso a fugas (lavadora,secadora ,lavavajillas,termo,vitro ,horno, etc etc,) con problemas de aislamiento en sus componentes ,o bien algo de humedad en los conductores ,dificil de detectar si no eres un profesional.Desconecta cada dia un aparato de los enchufes y averiguaras cual es , pero atento si es por la suma de derivaciones llama a un profesional .El tendra las herramientas adecuadas para localizar la averia...saludos
jorge1986
15 Abr 2014, 20:43
llama a un profesional, sin ninguna prueva no puede afirmarse, pero tiene pinta de que tendras que cambiar por un diferencial superinmunizado
15 Abr 2014, 20:54
Tienes fotocelula para las luces de la puerta de entrada o el patio?
droinos
15 Abr 2014, 20:58
Vivo en un bloque de pisos, hay una luz que se enciende al detectar presencia, pero no tengo nada que se active en función de la luz del sol
17 Abr 2014, 21:58
En que piso vives? Tienes trastero? Hay algo en todo el bloque que se active por luz solar?
droinos
18 Abr 2014, 19:00
hola, gracias por ayudarme muyperezoso.
Vivo en un tercer piso, de cuatro que hay. No, no tenemos trasteros ni placas solares ni nada que se active con luz solar. No se por donde coger el problema, ya que cada varios dias, la luz se va unos minutos más tarde, pero no tenemos nada asociado a luz solar.
18 Abr 2014, 19:03
Lo siguiente ya es medir tension en tu cuadro electrico con todos los automaticos bajados, creo que fallo de una instalacion defectuosa. Pero solo se confirma midiendo.
droinos
18 Abr 2014, 19:09
Muchas gracias, llamaré a un profesional para que me ayude a eliminar de una vez este problema tan molesto.
Borch206
18 Abr 2014, 19:28
Yo bajaría todos los automáticos que van después del diferencial un poco antes de la hora que sabes que va a saltar.
Sí salta con todo bajado tendrás que cambiar el diferencial por un "diferencial Súper inmunizado" si no te salta de esa forma, será que el problema es una derivación dentro de tu casa, entonces, llama a un profesional.
Un saludo y suerte
Borja
