Reinaldo
Toma a tierra y factura mensual
18 Abr 2014, 15:49
Cuando hay una fuga de corriente en un equipo eléctrico, la conexión a tierra permite que la corriente se escape por allí, protegiendo de esa manera a la persona que haga contacto con el aparato. Sobre esto tengo dos preguntas: Primera: Si el equipo de todas formas funciona, como puede la persona darse cuenta que ese problema existe? Segunda: Si la corriente se está disipando continuamente hacia la tierra, ese gasto de energía consumida vendrá reflejado en mi factura mensual de electricidad?
Alec
Re: Toma a tierra y factura mensual
18 Abr 2014, 16:00
Si hay una derivacion salta el diferencial.
