Daniperpal
Re: AYUDA AVERIA!!!!!!!
24 Abr 2014, 13:08
Gracias. Lo voy hacer como me dices.
24 Abr 2014, 13:43
Con un megger no lo sacas, no es fallo de derivacion, tienes un corto franco, con un mero tester te sirve aunque se han de dar condiciones
El megger no sólo localiza derivaciones, sino posibles cortocircuitos por fallas de aislamiento. En el caso que nos ocupa no es un cortocircuito
franco, por lo que resulta imposible de localizar con "el mero tester" ya que su tensión de prueba no excede de los 9 V, en el mejor de los casos
En cambio el megger inyecta una sobretensión (usual 500 V) que no perjudica en absoluto a aparamenta alguna. Y con eso si se localizan las fallas
de falsos contactos o de aislamiento entre conductores
El destapar cajas y tirar de los cables es una mala praxis de los electricistas no avezados. Para eso existe la instrumentación adecuada. Mal vamos
si en un armario industrial hay que andar quitando las tapas de las canaletas para seguir una avería (y nunca mejor dicho lo de seguir) o andar
destapando cajas de registros por las aceras para ver dónde está perforado el cable de A.T.
24 Abr 2014, 18:02
No hablamos de.una instalacion industrial ni de conductos de alta que tampoco serviria una megger tradicional, hablamos de una vivienda donde el instalador de.turno se paso tirando del cable de 1,5 y no lo cambio. Hablamso de que para conwctar el megger tendria que desconectar como minimo de la electronica conectada a ella, a eso sumamos que el cableado solo hace el corto cuando la funda esta fundida, despues que se enfria aisla bien, lo suficiente.y como minimo a 750v. Hay que recalentar el cable con el consumo y luego ver cual esta cachondo o cual tiene el aislante rigido ya que una ver recalentado la funda del cable pierde su flexibilidad. Y creo que tenga la averia dentro de los tubos empotrados, no va a ser facil.
24 Abr 2014, 18:11
El megger (mejor dicho "medidor de aislamiento" ya que "megger" es un nombre comercial) sirve lo mismo para medir en la industria
que en la vivienda que en BT, MT, y AT (aunque sólo sea de 500 V). Cierto es que para MT se utilizan megger de 5.000 V, pero lo usual
es utilizar uno común de 1.000 V, ya que todo el aparataje doméstico o industrial tiene que soportar una tensión mínima de aislamiento
de 2 KV.
