rafaelx33
SE PUEDE CAMBIAR UNA FREIDORA TRIFASICA A MONOFASICA
13 May 2014, 21:59
os agradeceria me dijerais si se puede hacer y como hacerlo por favor, os estaria muy agradecidos, me han dicho que si se puede hacer pero no lo tengo nada claro
rafaelx33
Re: SE PUEDE CAMBIAR UNA FREIDORA TRIFASICA A MONOFASICA
14 May 2014, 06:59
la freidora tiene una potencia de 6`5 kw y marca 400 de voltaje entonces mi pregunta es si puedo hacer que funcione a 220 v y que debo hacer para lograrlo muchas gracias haber si podeis contestarme
14 May 2014, 08:08
Pon una foto de la caja de conexiones
rafaelx33
14 May 2014, 19:08
hefner muchas gracias ahi te pongo una foto para ver si me puedes ayudar
14 May 2014, 19:33
Haría falta una foto donde se viera cuántos cables (de las resistencias) llegan a la parte superior de la regleta
rafaelx33
14 May 2014, 19:50
muchas gracias compañero mañana subire la foto a ver si me puedes ayudar
D4V1D
14 May 2014, 23:35
Hola, una cosa es que en teoría 3 partes monofásicas puedan asociarse para funcionar en trifásica o en monofásica, y la otra es que en la práctica pueda llegarse a hacer.
Esos 6500 W a 3x400 V te consumen 9,5 A, lo cual no es una corriente muy alta. Pero esos mismos 6500 W en monofásica a 230 V te consumirán 28 A. Con 28 A necesitas un cable bastante mas gordo, una toma especial (aunque sea en monofásico, no se puede hacer pasar esa potencia por un enchufe normal), y deberías tener en cuenta si tienes suficiente potencia en monofásico para hacerla funcionar.
14 May 2014, 23:52
Tendrás que desmontar la freidora y ver los cables, ya que estarán conectados en estrella suponiendo que sean resistencias a 220v ( si están en triangulo y son a 400v no te sirve), se sabe si en la resistencia tienes unidos tres bornes con puentes y los otros tres cables (por cada resistencia) están conectados al regletero de entrada. si tiene 2 cunas las freidora, seria el doble.
haitower
15 May 2014, 00:34
hola buenas noches.... soy nuevo por aqui, pero es que estoi lellendo un poco y es que yo tengo el mismo problema. me compre una freidora de segunda mano y me dijeron que funcionaba a 220 pero es que me vino con un enchufe de esos rojos de 5 puntas.quite la tapa de donde van los cables y van 3 puenteados entre si y conectados a las resistencias , como alguien dijo por ahi....y los otros tres pues a las resistencias tambien.¿¿ esto quiere decir que son de 220...?? y como puedo hacer que funcione ..?? es que no tengo mucha idea y me estoy haciendo un lio.... bueno, espero que alguien me pueda ayudar... muchas gracias y un saludo a todos.
rafaelx33
15 May 2014, 20:49
compañerps esta es la foto de todas las conexiones haber que me podeis indicar gracias de antemano
