rolino
ayuda
15 May 2014, 11:11
hola soy nuevo en el foro y necesito ayuda tengo una conexion trifasica en un bar y se calientas dos de los tres fusibles y he revisado la instalacion y no le veo ningun problema pero los fusibles estan muy calientes,,,como puedo buscar el fallo si la instalacion lleva mas de dos años y no ha dado problema ,por don de empiezo y cual seria el fallo,,de antemano un saludo a todos y gracias
electricidadram
Re: ayuda
15 May 2014, 12:41
Con los datos que das... Poco podemos hacer, lo primero sería medir la potencia que consumes y ver si los fusibles son del calibre apropiado.
Para medir la potencia, o mejor dicho en este caso, la intensidad necesitas una pinza amperimetrica.
Litrizgz
Re: ayuda
15 May 2014, 13:26
Buenas, y el problema es que los fusibles están calientes? Mientras tengas luz qué más da?
Siguiendo con el hilo, estoy de acuerdo con electricidadram, sería cosa de mirar los consumos y tal vez repartir receptores de las fases más cargadas a la menos cargada y vigilar que el fusible es apropiado a la intensidad que consumes.
jorge1986
Re: ayuda
17 May 2014, 20:46
que es lo que has revisado de la instalacion? no entiendo que tienes que revisar
los fusibles se calientan o por que les pasa demasiada corriente por ellos o por que los contactos que hacen con el portafusibles no es bueno. no hay mas mide la intensidad y comprueva que esten suficientemente dimensionados. otra cosa es que tengas algo que este consumiendo en exceso pero esa es otra historia que no tiene nada que ver con los fusibles
