bitu
Alimentación redundante a motor
20 Jun 2014, 09:31
Buenos días,
tengo que alimentar un motor con fuentes de alimentación distintas, según yo elija,mediante un pulsador, que ira conectado a la entrada de un autómata, el programa interno de este autómata dependiendo de si hay señal o no del pulsador me excitara la bobina de uno u otro contactor, que hará que entre la potencia hacia el motor, no tengo claro como seria el esquema unifilar de dicha instalación, ni los problemas que puedo tener. Si a alguien se le ocurre algo os lo agradecería.
Borch206
20 Jun 2014, 15:58
Es para clase o para el trabajo?
Marca del autómata?
Lo que quieres es un sistema de alimentación adicional en caso de que fallé la alimentación principal, en plan conmutador de red?
Borja
bitu
Re: Alimentación redundante a motor
23 Jun 2014, 11:53
Es para el huerto de mi casa.
No exactamente, yo elijo mediante un interruptor que red deseo conectar al motor. En cuanto al autómata había pensado en uno de programación fácil estilo Logo Siemens. Y que sea barato.
2 contactores 4 polos.
Borch206
23 Jun 2014, 14:17
La conexión en si la quieres temporizar o va a ser manual? (Como la elección de la red)
Borja
Borch206
23 Jun 2014, 14:46
Te mando el esquema del Logo.
Recuerda que la "E" es lo mismo que la "I y que la "A" son lo mismo que la "Q", depende del idioma de configuración del Logo.
Si te interesa temporizar, pues creamos un temporizador T0.0 por ejemplo y lo sustituiríamos por E0.2 (I 0.2), aunque esto dependerá del tipo de temporización.
Dime y te lo hago
El selector sería de este tipo, dos cámaras NO y TRES posiciones para evitar problemas (la posición central solo de paso y sin función)
Si lo quieres hacer con un solo interruptor también se puede, aúnque el circuito del Logo varía.
Sería este en el que el E0.0 sería el interruptor que selecciona la red
Si tienes dudas de como empezar con el Logo te dejo una "breve explicación"
http://u.jimdo.com/www32/o/s8e034de22b4 ... 1403527480
Los de siemens siempre tan sencillos
Borja
