RafaelGarcia
Medir Valor de tierra
03 Jul 2014, 22:26
Buenas noches.
Tengo que medir el valor de tierra en un local. Como no tengo posibilidad de clavar picas, lo quiero hacer por bucle.
El local es monofásico alimentado con dos fases de 125V.
Al poner las puntas del medidor Negra - Fase1, Azul - Fase2, Verde - Cable tierra. El medidor indica pitido de peligro y en la pantalla aparece el letrero TIERRA PELIGROSA y no me deja hacer la medida.
Considero que el problema es que falta el cable de Neutro.
La siguiente medida que hice es Negro - Fase1, Azul y Verde - Cable tierra. El medidor indica una lectura de 79 Ohm.
En realidad no sé si esta segunda medida esta bien hecha o no.
¿Podéis ayudarme?
Rafael Garcia
rafaseten
Re: Medir Valor de tierra
04 Jul 2014, 19:15
http://www.interempresas.net/FeriaVirtu ... tierra.pdf
espero te sea util , hai por ai un metodo con placas calibradas ,cuando estudie ,ya no lo recuerdo , pero busca ,algo encontraras
RafaelGarcia
05 Jul 2014, 11:39
Buenos dias.
Gracias por el enlace.
Mi problema solo aparece en instalaciones que no tienen cable de Neutro, ya que utilizan dos Fases de 125V. para conseguir los 230V. de funcionamiento.
Rafael Garcia
