neo73
espejo del baño
18 Jul 2014, 19:16
Hola,tengo un espejo en el baño,hay unas bombillas,pero para que funcionen hay que conectar unos cables jaja,ese es el problema.Hay tres cables,uno azul,uno marrón y uno verde/amarillo.El caso es que en la pared.detras del espejo no hay donde conectarlo,¿algún truquillo para conectarlo directamente a un enchufe normal? gracias
Re: espejo del baño
18 Jul 2014, 19:49
Fácil: cortas el cable de la plancha y ya tienes lo que necesitas: Pero si sigues queriendo planchar entonces compras un enchufe "schuko", los metros
que necesites de "manguera" (de 3x1,5 mm2) y una clema de 3 polos y conectas en ambos extremos...
Pero antes de nada quita el enchufe que se supone haber al lado del lavabo y mira a ver si hay un tubo vacío que va hasta donde está ese espejo
encima del lavabo (si este fuera el caso)
JORGEBCN
Re: espejo del baño
19 Jul 2014, 00:02
En resumen el cable amarilloverde es el toma de tierra, los que tienes que conectar para que funcione el espejo son los otros 2... si en casa tienes toma de tierra en la instalación también tendras un cable amarillo verde donde deberas conectar ese amarillo verde... si compras un enchufe en la parte central del enchufe también hay un sitio para conectar el de tierra( el amarillo verde)
saludos
neo73
Re: espejo del baño
20 Jul 2014, 09:50
Problema resuelto,muchísimas gracias.
