jofermon
HELP. PUNTO LUZ CON 4 INTERRUPTORES
22 Nov 2010, 18:05
tengo un farol en el jardin que apago y enciendo desde 4 interruptores(2 conmutados y dos cruzamientos).De repente hace unos dias dejó de funcionar y después de intentar arreglarlo tocando algunos cables de la instalación ahora ya no sé por donde voy, ya que he desconectado los 4 cables de cada uno de los cruzamientos y los tres cables de cada uno de los conmutadores y ahora no se como volver a conectarlos.¿alguien puede ayudarme a saber como se sabe cual es el cable común de los 3 que hay en cada conmutador y cuales son las parejas de entrada y salida en los cruzamientos?
dany714
Re: HELP. PUNTO LUZ CON 4 INTERRUPTORES
23 Nov 2010, 20:18
ola jofermon intentare explicarte sin liarte demasiado
en uno de los dos conmutadores (no los de cruze) debe de estar la fase,los otros dos van al primer conmutador de cruze,(esa es la pareja de entrada en el priemro) los otros dos cables de ese conmutador de cruze van al siguiente conmutador de cruze( esa sigue siendo la otra pareja de entrada en el segundo conmutador de cruze)y vuelven a salir otros dos calbes que ban al ultimo conmutador el cable quete sobra es el vuelta del farol. lo ideal es con un esquema pero no se hacerlo. te recomiendo que timbres los cables para identificarlos
un saludo
AL-3
28 Nov 2010, 00:00
Si tienes todos los cables sueltos y no sabes cual es cada uno, tienes que hacer lo siguiente (espero que no te líe más)
Antes una explicación de una conmutada a 4 puntos (para identificarlos para realizar las medidas)
  • Tenemos un conmutador simple al que le llega fase y salen 2 vueltas de conmutada (lo llamaremos punto 1)
  • Del anterior va a un conmutador de cruce, entran 2 y salen 2 (lo llamaremos punto 2)
  • Se repite el mismo caso (lo llamaremos punto 3)
  • Del anterior va al conmutador simple, entran 2 y sale 1 hacia el receptor (lo llamaremos punto 4)
Una vez identificados los puntos, trabajando sin tensión (seguridad ante todo, para el usuario y para el aparato de medida) procedemos a identificar los cables
  • Vamos al punto 2 y unimos los 4 cables
  • Vamos al punto 1 y medimos continuidad entre los cables, los 2 que den continuidad los dejamos unidos para diferenciarlos del otro
  • Vamos al punto 3 y medimos continuidad entre los cables, los 2 que den continuidad los dejamos unidos, también unimos los otros 2 entre sí, pero aislados de los otros, para diferenciarlos
  • Vamos al punto 4 y medimos continuidad entre los cables, los 2 que den continuidad los dejamos unidos para diferenciarlos del otro
  • Volvemos al punto 2, separamos los 4 cables y medimos continuidad entre los cables, así identificamos las 2 parejas que también unimos como en los otros casos pero aisladas entre sí
  • Por último solo queda montar los mecanismos, que se pueden comprobar antes con el polímetro si no habías localizado el defectuoso
Invitado
29 Nov 2010, 20:12
Muchas gracias por la respuesta AL-3, que me ha parecido de una simplicidad muy buena pero aún así , dada mi torpeza, me cuesta interpretarla, por eso me atrevo a pedirte algunas aclaraciónes:
1ª ¿ qué significa medir continuidad, como se hace y que se necesita?¿ la continuidad se mide en 2 cables al mismo tiempo?
2ª ¿que significa trabajar sin tensión?
3ª en el punto 3 (cruce) tengo 8 cables, que me imagino son: 4 del cruzamiento y otros 4 que estaban empalmados en 2 regletas (es decir que usé el hueco de la caja del cruzamiento para pasar esos cables hacia otro de los puntos ya que no podia pasar los cables enteros por los tubos coarrugados ya que entre los puntos 1, 2 3 y 4 hay mas de 15 metros de distancia entre ellos y además estan enterrados por el jardín.
Espero haberme medio explicado.
Gracias a ti y dany714 por vuestro tiempo.
un saludo
AL-3
01 Dic 2010, 21:21
1ª Sí, la continuidad se mide entre 2 puntos, por ejemplo para comprobar "si está bien" un circuito (o un cable en este caso) si se mide en los extremos
Para comprobarla vamos probando entre los cables que queremos identificar probando de 2 en 2 hasta localizarlos por estar puenteados en el otro extremo
Se mide con un polímetro, pero como supongo que no tienes, te sirve una pila y una bombilla conectando un polo de la pila directo a la bombilla y el otro a través de los 2 cables que quieras comprobar, si se enciende, ya sabes que hay continuidad. Como ya dije, mejor trabajar sin tensión, que...
2ª ... significa trabajar sin "corriente", teniendo bajados los "automáticos" (PIA's)
Ante la duda, MEJOR BAJAR TODOS
3ª Esto no lo he entendido muy bien, pero modifico el procedimiento para la conmutación y luego habría que identificar ese circuito para saber de que es
Lo más facil es invertir el orden de actuación, con lo que quedaría así
  • Vamos al punto 3 y unimos los 8 cables
  • Vamos al punto 2 y medimos continuidad entre los cables, los 2 que den continuidad los dejamos unidos, también unimos los otros 2 entre sí, pero aislados de los otros, para diferenciarlos
  • Volvemos al punto 3, separamos los 8 cables y medimos continuidad entre ellos, así identificamos las 2 parejas, que también unimos como en los otros casos pero aisladas entre sí, y dejamos los otros 4 aislados
  • Por último solo queda montar los mecanismos (en el punto 3 sin fijarlo a la caja, para comprobar el otro circuito), que se pueden comprobar antes con el polímetro si no habías localizado el defectuoso
Si con esto ya funciona la conmutada, habría que localizar exactamente a donde van los otros cables para poder identificarlos
