primodekike
Problema con direrencial en vivienda.
24 Nov 2010, 09:05
Tengo el siguiente problema en mi vivienda. Mi cuadro se compone de cuatro magnetotérmicos de 10-16-20 y 25 A conectados a diferencial general el cual esta conectado a un segundo diferencial general el cual se encuentra precintado.
Mi problema es que sin saber la causa el diferencial concectado a los magnetos salta, volvemos a conectarlo y se queda pero pasadas unas horas y sin estar casi nada conectado, iluminacion, aparatos, etc. por la noche de madrugada vuelve a saltar. He notado que cuando esto pasa coincide con la bajada de presión en los grifos, el edf. tiene bomba de presión. ¿ se puede ver afectado el diferencial a una bajada de tensión? ¿Puede ser que este deteriorado este diferencial?. Tambien alguna vez al volver a conectar el diferencial ha saltado el magneto de 10A. ¿podría haber relación?.
Gracias de antemano
Francisco de Quevedo
Re: Problema con direrencial en vivienda.
24 Nov 2010, 17:07
Hola primodekike.
Este tema es muy frecuente.
Ese segundo diferencial general que se encuenta precintado no es un diferencial, es un ICP ( interruptor de control de potencia) ;) Dices que el diferencial que está al lado de los magnetotermicos ,salta , pues bien, puesto que eso quiere decir que está bien y funciona.
Lo de coincidir con lo de la bomba de presión , desde un punto de vista electrico no es coherente.
se puede ver afectado el diferencial a una bajada de tensión? los diferenciales no actúan por bajada de tensión.
¿Puede ser que este deteriorado este diferencial?. Tambien alguna vez al volver a conectar el diferencial ha saltado el magneto de 10A. ¿podría haber relación?. Como he dicho antes el diferencial funciona puesto que actúa .pero si quieres probarlo ,los diferenciales tienen un botón de prueba que pulsandolo haces que actúe y confirmas que está correcto.
Pues si que tiene relación y me arriesgo a decir que es en ese circuito donde tienes el fallo, mejor que verifiques toda la instalación que alimenta esa palanca, que lo más seguro es que ahí tengas el problema del salto del diferencial.
:P
Invitado
24 Nov 2010, 20:37
Francisco de Quevedo escribió:
Hola primodekike.
:P
primodekike
25 Nov 2010, 08:38
Hola primodekike.
:P
Gracias por tus consejos, voy a sustituir el magneto que salta, aunque sigo teniendo la duda de si el problema esta en la linea de 10 A proque salta antes el diferencial.
Un abrazo
ismis
02 Dic 2010, 07:29
Porque el diferencial salta por una fuga de corriente, y el magneto salta por sobrecarga o cortocircuito, cada uno esta diseñado para funciones diferentes, en el circiuito de 10A, debes tener alguna fuga de corriente, ves desconectando elementos y probando...paciencia
wativol Burgos
02 Dic 2010, 23:26
Hola primodekike.
Estoy de acuerdo con el planteamiento que te ha hecho Francisco de Quevedo solo podría dudar un poco en lo de que sea el circuito de alumbrado porque alguna vez al rearmar el diferencial te haya saltado el magnetotérmico, porque el magnetotérmico solo debería de saltar por cortocircuito o sobreintensidad.
Pienso que podria ser que te salta el alumbrado por tener en ese momento varias cosas conectadas y al arrancar todo a la vez se dispare el automático ya que en el arranque hay mas consumo que cuando está estabilizado.
La avería de diferenciales que no son constantes son muy complicadas de reparar si no tienes un medidor de aislamiento para poder comprobar las derivaciones a tierra de todos los circuitos
ya que hay veces que te puede incluso venir de otro vecino a traves de la toma de tv comunitaria y a traves de la propia malla del cable de tv.
Con el medidor de aislamiento podras medir una derivación que en ese momento es pequeña pero que mas adelante puede ser mayor y hacer saltar el diferencial.
Si con el medidor de aislamiento no detectamos derivación, mi consejo por la esperiencia que tengo es poner un diferencial Superinmunizado ( SI ).
Un saludo para tí y para Francisco de Quevedo, me encantan sus planteamientos.
Invitado
07 Dic 2010, 08:48
Estimados amigos, el problema ha quedado resuelto. Se ha resuelto al encontrar la causa que lo producía, que no era otro que la secadora de ropa tiene por el reverso una salida de aire caliente que es conducido hacia el exterior por un tubo. bueno pues este tubo se había salido de su sitio provocando vapor de agua directamente hacia el azulejo de la pared produciendo agua y esta agua iba empapando un enchufe de fuerza donde se conecta dicha secadora. Una vez detectado el problema ya ho ha vuelto ha saltar el diferencial. La moraleja de todo esto no es otra que hay que usar la razón, y que cada mecanismo tiene su función y a partir de aqui si los mecanismos están bien hay que buscar el problema, en mi caso saltaba el diferencial general, es decir, el que protege las personas, con conexión a tierra y si salta tenía que ser por algún problema de derivación y el mas común suelen ser las humedades.
Saludos y gracias a todos.
