electrotres
Vendo osciloscopio portatil de mano HANTEK 1060 2 canales
07 Sep 2014, 18:48
Vendo osciloscopio portatil de mano HANTEK 1060, de 2 canales, 60Mhz, pantalla de 7" en color.
Lo vendo por no usar, el precio son 300€ no negociables (esta impecable con apenas unas horas de uso en total). Podeis ver las caracteristicas y precio original en www.1tech.es la pagina del distribuidor donde lo adquiri hace unos meses.
Re: Vendo osciloscopio portatil de mano HANTEK 1060 2 canale
08 Sep 2014, 02:37
a ver, veamos el cachirulo:
OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL DE 2 Canales y 60 MHZ
Con este osciloscopio podras disponer de toda la potencia de un osciloscopio de banco haya donde vayas. Ademas, como dispone de un modo multimetro (seleccionable con pulsar tan solo un botón) te ahorraras llevar dos equipos, disponiendo de todas las medidas que puedas necesitar en un solo aparato.
Los osciloscopios Hantek de la serie DSO1000 pueden trabajar tando de forma autonoma como conectados a un PC a través de interfaz USB 2.0.
Es a la vez un osciloscopio digital de dos canales y un multimetro, el modelo DSO1060 tiene un ancho de banda de 60MHz y una frecuencia máxima de muestreo en tiempo real de 150MSa/s. En el modo de multímetro el dispositivo permite medir corriente, tensión, resistencia, capacidad, chequeo de diodos y de la red.
Su tamaño, solo un poco más grande que un multímetro común (245 × 163 × 52 mm), lo hace indicado para su uso tanto en taller como para mantenimiento insitu. El osciloscopio puede alimentarse de la batería recargable incorporada y también del adaptador de corriente el cual carga la batería. Tiene una autonomia de hasta 6 horas.
Particularidades
•Pantalla TFT de 5.7" a color con una resolución de 320×240 píxeles.
•Interface USB 2.0 con la posibilidad de conectar dispositivos de almacenamiento USB. Se maneja fácilmente a través del PC.
•Banda de frecuencias – 60MHz.
•Funciones del multímetro digital de alta precisión (6000 ctas.):Alta velocidad de muestreo. Frecuencia de muestreo en el tiempo real - 150MSa/s y 50 GSa/s en el modo equivalente.
•Medidas de Voltaje AC/DC
•Medidas de corriente AC/DC
•Medidas de resistencia
•Medidas de capacidad
•Chequeo de diodos
•Chequeo de la red
•Funciones matemáticas: FFT , + , - , * , / ,X-Y. Función "pasa/ no pasa". Mediciones automáticas de hasta 22 parámetros a la vez.
•Posibilidad de VER dos señales con frecuencias diferentes.
•Grabación y reproducción hasta 1000 señales.
•Trabajo autónomo de la batería incorporada hasta 6 horas.
•Posibilidad de guardar las oscilogramas en los formatos .jpg/.bmp, archivos MS Excel/Word.
•Es integrable de LabviewVBVC.
•Software compatible con: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, VISTA
CARACTERISTICAS
Vertical
Canales 2
Impedancia de entrada Resistencia 1M
Capacitancia 15 pF
Entradas AC, DC, tierra
Resolución vertical 8 bits
Voltaje máximo de la entrada 300V (DC+AC Peak)
Horizontal
Muestreo en el tiempo equivalente 50GSa/S
Memoria 32k at Single Canal, 16k at Dual Canal
Precisión de la base de tiempo ±50ppm
Trigger
Recurso CH1, CH2
X-Y Mode
X-Axis Input Canal 1
Y-Axis Input Canal 2
Desplazamiento de la fase Max.3 grados
Cursores y mediciones
Mediciones de voltaje Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot
Mediciones de tiempo Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle
Retraso Delay time from ch1 rising edge to ch2 rising edge, Delay time from ch1 falling edge to ch2 falling edge
Mediciones de cursores Manual, Track, Auto Measure Modes
Modo de multímetro
Resolución máxima 6,000 cuentas
Modos de testeo Voltaje AC/DC , corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, testeo de diodos, continuidad
Voltaje máximo de entrada AC: 600V, DC: 800V
Corriente máxima de entrada AC: 10A, DC: 10A
Impedancia de entrada 10 MΩ
Información general
Waveform Signal Process CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT, Invert
Almacenamiento 15 formas de onda y configuraciones
Pantalla Pantalla TFT de 5.7" a color con iluminación
Resolución de la pantalla 240 (Vertical) x 320 (Horizontal) Dots
USB USB Host / Device 2.0 con soportada velocidad completa
Opcional RS232, LAN
Alimentación AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Input: 8.5VDC, 1500mA, 6 horas de trabajo con batería Li-ion incorporada
Dimensiones 245 x 163 x 52 mm
Peso 1.2 kg
buena pinta tiene, eso no se puede negar, 2 canales y 60MHz y además usarlo como data logger.
http://www.ebay.es/itm/Hantek-Handheld- ... 3a96d69f0d
http://www.ebay.es/itm/Hantek-HandHeld- ... 565a0c7227
cuanto pides por el osciloscopio usado y me imagino que sin garantía?
Borch206
08 Sep 2014, 07:35
Te ha hecho algo electrotres? Jajaja
No crees que lo hubiera comprado ahí el si lo hubiera sabido?
Borja
electrotres
08 Sep 2014, 14:13
Hola muyperezoso,
Los enlaces que pones son de productos que se venden desde china, que pagan impuestos en aduana al llegar a España, iva y otros, eso por supuesto no lo diran y la sopresa vendra cuando te llegue y te pasen la factura los de aduanas.
En ebay y otras paginas similares abundan las falsificaciones, y en cuanto a la garantia, a este equipo aun le queda mas de año y medio.
La tienda donde lo compre es distribuidor oficial de Hantek y puedes llamarles para preguntarles cualquier cuestión tecnica, lo compre en España porque yo personalmente no me arriesgo a pedir algo a china u otro sitio fuera, sin garantias de que me llegue, de que lo haga en buenas condiciones y sin ningun tipo de cobertura.
El precio como indicaba es de 300€ no negociables, un precio creo que bastante bueno para el equipo y condiciones en que esta.
