Invitado
Re: Ayuda para conmutar entre dos acometidas electricas
03 Dic 2010, 02:05
ARS escribió:
Creo que confundes conceptos de potencia, intensidad y tensión. Como ya te han dicho antes, tienes que poner un conmutador con intensidad nominal igual o superior a los interruptores generales.
¿Para eso le tengo que decir al electricista que mire en la acometida?
De todas formas, no se puede poner un conmutador con la MAXIMA intensidad nominal, y así nos quitamos de problemas.
Raulito
03 Dic 2010, 20:03
Por poder puedes ya que valdría perfectamente, pero eso sería como ponerle el motor de un avión a una vespino.. La intensidad nominal de los interruptores generales puedes verlo en los mismos automáticos.
Te pongo un ejemplo:
En este caso ves donde pone C125? Pues quiere decir que su intensidad nominal es 125 A. y su curva de disparo es la C.
Invitado
08 Dic 2010, 01:02
He mirado eso que me dices y no veo nada de C...
Lo que pone el diferencial es: 40a
Entiendo que se refiere a 40 amperes no?
Pone exactamente:
lN = 40a IP 40
1ΔN = 0.3 a (300 mA)
UN = 220 V -
UT = 125... 220 V
¿Entiendo entonces que el conmutador selector que tengo que comprar es de 40 amperes no, que es la misma potencia que tengo en el diferencial?
Invitado
12 Dic 2010, 07:01
Yo también estaría interesado en el tema para conmutar entre dos acometidas, una para mi casa particular y la otra para el negocio familiar (tienda de ultramarinos) que tenemos.
Si alguien en el foro pudiera seguir respondiendo las preguntas y aclarando el tema, le quedaría agradecido.
Raulito
12 Dic 2010, 21:41
Eso es. Por último, debes tener en cuenta el numero de polos de conmutador; 2 polos para acometidas monofásicas y 4 para trifásicas.
Frioelect
12 Dic 2010, 23:06
vamos a ver si necesitas una conmutacion motorizada PARA SUMINISTRO MONOFASICO te recomiendo para 40 amperios el modelo de Gave Y5614301 QUE TIENE UN PVP DE 419€,
Para hacer la conmutacion manual en monofasico con 40 amperios el modelo A-6206100 con un pvp de 100 €
Te adjunto catalogos del fabricante, el de automatico y el de manual.
cualquier duda pregunta, un saludo.
Frioelect
12 Dic 2010, 23:10
No puedo subir el archivo lo siento, mira la pagina web de gave y lo veras hay.
