pepejose
CONTADOR CONTROL DE MEDIDA
21 Oct 2014, 11:46
Hola, necesito que alguien me pueda explicar lo siguiente:
He llegado a una vivienda que tengo, y en el contador que se encuentra en la calle (es de los nuevos) hay una pegatina de endesa que pone control de medida, y después observo que las pantallas del contador se van cambiando de manera que aparece lo siguiente:
pantalla 1; 1.18.1* y la lectura del contador
y en la pantalla 2; 1.18.2 y aqui hay una lectura que empezó en cero y va sumando
Agradecería que alguien me explique esto.
GRACIAS
sergio32
Re: CONTADOR CONTROL DE MEDIDA
21 Oct 2014, 16:08
Hola ; depende de la marca de contador que tengas instalado
La mas normal en ENDESA es el CERM1
aqui te dejo el manual http://www.suelosolar.es/IMAGES/Manual%20-CERM1.pdf
pepejose
23 Oct 2014, 20:39
Gracias, pero no soy muy entendido y no me aclaro mucho con el manual.
¿tu me puedes dar tu opinión sobre que puede ser esa segunda lectura?
Gracias de nuevo
sergio32
23 Oct 2014, 22:25
Hola ; Primero tienes que saber tú mismo que tarifa tienes contratada y llamar a tu comercializadora para resolver tus dudas
Intuyo por lo que dices que puedes tener una tarifa 2.0 DHA con discriminación horaria
En este tipo de contrato se recogen dos lecturas con dos precios distintos para la electricidad que consumimos en función de la hora en la que la necesitemos. A diferencia de la Tarifa 2.0A que tiene el mismo precio para todas las horas del día y que es la que tienen contratada por defecto la mayoría de consumidores actualmente
En la tabla comparativa que se muestra a continuación, se observan las diferencias entre una tarifa y otra:
D4V1D
25 Oct 2014, 19:52
Hola, en los contadores multifunción cada lectura tiene un código X.YY.Z
X indica el Nº de contrato, que normalmente es el Nº1
YY indica el tipo de lectura que se hace (18 es la energía activa importada en kWh, que es lo que se mide en todo contrato por básico que sea)
Z indica el período al que pertenece la lectura, del 1 al 6. Algunos contadores tienen también un dato con un 0 "cero", esta lectura sería la suma de las anteriores.
En tu caso, tienes 2 lecturas: 1.18.1 y 1.18.2 . Como dice Sergio32, esto seguramente es debido a que tienes un contrato de discriminación horaria en dos períodos.
Tal como lo dices, te refieres a que solo aumenta la lectura en 1.18.2? o aumenta en ambos períodos? lo normal sería que aumentaran ambas lecturas, a no ser que una de ellas coincida con un horario en el que haya muy poco consumo en la instalación.
Calaminoso
10 Nov 2015, 23:59
Hola e llegado a casa y me an puesto una pegatina amarilla en el contador que dice control de medidas alguien me podría alludar si le a pasado porfavor gracias
movimot
16 Nov 2015, 12:18
Has leído éste tema? Qué tarifa tienes.
Calaminoso
17 Nov 2015, 22:15
Tarifa normal de ultimo recurso
movimot
17 Nov 2015, 23:02
Vaya, pensé que tenías dh. Lo siento pero no sé qué quiere decir.
Calaminoso
17 Nov 2015, 23:11
Este tema de la pegatina amarilla indicando control de medida parece tabú en internet
