me109
Re: de alojenos a LED
24 Dic 2010, 17:32
Frioelect:
Esa corriente "residual" es normal?? ¿puedo hacer algo para que desaparezca, o seria complicarme la vida??...
como te digo en un post anterior, me llama mucho la atención ese "baile" de voltaje que tiene cuando no esta conectado el trafo...
(por cierto y visto el día que es hoy....Feliz Navidad a todos)
Invitado
24 Dic 2010, 19:09
y esas caras de sorpresa?
me109
25 Dic 2010, 11:01
no te molestes invitado, es que parece que no has entendido bien mi primer post en el que explico el problema. El transformador que yo nombro, en ningún caso es para "transformar" el voltaje (los led que he puesto van a 220V), lo puse por obligación para detener el parpadeo y ahora con la respuesta de Osram, ya sabemos porque pasaba eso. :) :)
salu2
Frioelect
25 Dic 2010, 18:49
me109 escribió:
Frioelect:
Esa corriente es normal cuando hay condensadores de por medio, se cargan de electricidad y luego se descargan, claro, siempre que tengan donde, cuando tienes el trafo se descargan en el, cuando no lo tienes se descargan en los halogenos de al lado.
si tuvieras mucho mas cableado en la linea de pasillo, seguro que no te pasa lo que te ocurre.
no te compliques la vida, el trafo es la mejor solucion.
Las caritas son por que no entendi nada de lo que decias, nada mas.
FELIZ NAVIDAD
me109
25 Dic 2010, 19:22
gracias por la contestación, ahora si que lo veo claro del todo...
por cierto, y ya puestos a preguntar.jejejej ese trafo, que tengo puesto, ¿consume algo al no tener nada conectado a la salida de 12v?
en cuanto a lo de las caras, ese post de "invitado" no era yo , yo solo aparecí como invitado en el primero después ya registrado aparezco como me109
Frioelect
25 Dic 2010, 19:37
ya si lo de las caras se que no eres tu, no me he explicado bien..
el trafo tiene un consumo despreciable, no te preocupes,,, otra cosa es que te ha ruido, metele debajo un aislante.
Me alegro haberte servido de ayuda, y que tu a mi tambien, otra cosa nueva que sabemos los dos.
un abrazo.
