Xarlio
ICP extraño
28 Oct 2014, 23:31
Buenas noches a todos,
Me presento, mi nombres es Xarlio y tengo una duda. A ver si alguien me la puede resolver. Estaré encantado !!!
Resulta que necesito cambiar el 'contador electromecanico y convencional' por uno de 'digital' ya que estoy interesado en contratar la tarifa 2.0DHA (con discriminacion horaria).
El ICP que hay actualmente, no esta precintado, no lleva numero de serie, es muy viejo y el valor de los amperios esta borrado/tachado. Bueno, en definitiva, dudo que se trate de un ICP . . .
Tengo mis dudas en que en su dia, lo pusieran mas grande de la cuenta para no tener que contratar mas potencia (es un bar).
Ahora tengo miedo a cambiar el contador, y a que la distribuidora se pueda dar cuenta del cambiazo, y me vengan con alguna multa o problema.
Que hariais ? Propuestas ? Consejos ? Alguien se ha encontrado con este tipo de problema ?
CARLES
Litrizgz
Re: ICP extraño
29 Oct 2014, 00:24
Buenas noches Xarlio:
Sea o no sea un ICP ese aparato que tienes no importa, si sustituyes el contador electromecánico por uno digital, ese tipo de contadores ya lleva ICP incorporado y puedes prescindir del que tienes en casa.
Asegúrate de que el contador que pones es de los normalizados con tu compañia distribuidora.
Xarlio
Re: ICP extraño
29 Oct 2014, 13:04
Buenos dias Litrizgz,
Y si el 'ICP o no ICP' es mas grande que lo que deberia ser segun contrato actual, y ahora al colocar el contador digital y activar el ICP interno (o sea el que haya contratado) me salta ?
Entiendo que quedara el BAR a oscuras, no ?
Que opinais ?
cuentamealgo
Re: ICP extraño
29 Oct 2014, 21:19
Pues si, el bar se quedaría totalmente a oscuras.
para resetear ese tipo de contadores puedes visitar esta pagina que te lo explica muy bien.
cuentamealgo
Re: ICP extraño
29 Oct 2014, 21:26
Litrizgz
Re: ICP extraño
29 Oct 2014, 23:24
Pues evidentemente el ICP interno del contador tendrá que ir graduado a tu actual potencia contratada. La puedes comprobar en alguna factura de la luz que tengas.
Si ese "ICP" ha funcionado bien hasta ahora no deberías tener ningún problema, y si por lo contrario, debido a un mal funcionamiento del mismo no saltaba, es que podías consumir más de lo contratado y eso se penaliza después en tu factura. Como máximo se te permite consumir un 5% por encima de tu potencia contratada sin que ello suponga penalización.
En cualquier caso, será más fiable el ICP del contador digital que un magnetotérmico antiguo que puede que se haya degradado su buen funcionamiento con los años.
