Saltus
Re: Guantes en caso de apuro
01 Nov 2014, 19:17
Si puedes indica una buena tabla. De las completas vamos.
En cuanto al resto creo que lo mejor sería ir "objetivizando" la cuestión.
Por ejemplo : por qué puede coger un operario un cable de 150 con un guante standard de la construccion y bajo qué condiciones te puede salir bien ?
En otras palabras : usar la normativa con cabeza.
sergio32
03 Nov 2014, 20:05
Hola ; esta es la normativa para los guantes que se pueden usar en tension y sus categorias
http://www.insht.es/EPI/Contenidos/Prom ... icidad.pdf
De todas las formas para tocar partes activas con tensión hay que primero ser un profesional , tener experiencia y además es mejor haber hecho un curso de trabajos en tensión
Lo mas recomendare siempre es trabajar sin corriente y solo en casos excepcionales
y con las debidas garantías y preparación tocar cables y equipos con tensión
Saltus
04 Nov 2014, 00:39
Gracias sergio32. Voy a echar un vistazo.
Saltus
04 Nov 2014, 00:44
Muchas gracias Sergio.
La pena es que no vi indicación de materiales de los que utilizarse en la fabricación de estos guantes.
Quizá venga en la normativa o en las UNE.
Saltus
04 Nov 2014, 02:52
Bueno uno de los materiales de los que pueden ser es látex natural
http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/ ... harlab.pdf
en la búsqueda de propiedades materiales lo mejor que he podido encontrar es matweb.com
http://www.matweb.com/
Sería cuestión de ver las propiedades eléctricas del nitrilo y controlar los espesores y largos según el riesgo eléctrico.
en el mismo catálogo de más arriba aparecen manoplas de silicona. Seguramente no son tan frecuentes con todos los dedos.
Este enlace me gustó por lo claro :
http://www.erica.es/web/normas-resitenc ... a-cauchos/
chule
14 Feb 2016, 13:00
La semana pasada estuve realizando con la subcontrata de Iberdrola el enganche definitivo en una comunidad que habíamos realizado la centralización nueva.
Lo primero la manta dentro del agujero para aislarse bien,su casco con visera que no sabia que les obligaban ya a llevarla(Hacia mucho que no estaba realizando un enganche)..los guantes como habéis dicho antes con guantes de cuero blancos...de goma na de na.Yo los q uso normalmente no llegan hasta en codo..pero son buenos,y otros q use una vez que me gustaron mucho eran de goma y luego guante de cuero..eran fenomenales .De todas formas mientras se trabaje cable a cable y sin carga..sabiendo lo que se hace no existe riesgo de que haya diferencia de potencial por lo que manipular el cable con tensión incluso tocarle no debe de acarrear peligro,solo precaución...ya se por supuesto que siempre se corta tensión...y bla bla bla.....esa es la teoría..cua do vas ha realizar un enganche o dejas a medio barrio sin luz o lo tienes q realizar siempre con tensión...así que ya sabes..
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
14 Feb 2016, 18:00
Las subcontratas suelen usar bastantes EPIs, de guantes suelen llevar tres, primero unos ignifugos, luego unos de goma aislantes y finalmente un guante de cuero.
chule
14 Feb 2016, 18:36
Imagino bombila que deberia de ser asi..te puedo asegurar que si los tienen(imagino que los tendran) no los usan, nos pasa a todos los que trabajamos en esto..en algun momento haces algo que no se deberia pero lo hacemos..sea currar con tension,hacer la cabra en altura cuando no se deberia..etc.quien este libre de pecado ,que tire el primer guante jejej
