sietepies
AYUDA SE ME CALIENTA LA ICP
02 Dic 2010, 21:36
Buenas a todos, mi problema es el siguiente:
Tengo una casa individual en medio del bosque y desde el contador de la fachada hasta el
cuadro que esta dentro de casa tengo unos 60-65 metros de cable de 25mm, no es trifasico.
El problema me llega en invierno cuando quiero calentar la casa y conecto los radiadores que tengo, aproximadamente tengo 4 de 2500w, 2 de 2000w y 2 de 1500w todos electricos. Lo que me ocurre es que se calienta muchisimo el cuadro (ICP y IGA) y cuando quiero cocinar y enciendo la vitro o el horno me salta.
La estructura de mi cuadro es ICP de 40w, IGA de 40A desde alli tengo 4 ID de 40A. En uno tengo 3 magneto. de 16 para la todos los radiadores electricos. Otro tengo 5 de 16 para lavadora, lavavajillas, caldera electrica, baños, secadora. Otro con 3 de 16 para enchufes y cocina, uno de 25 para vitroceramica y horno y uno de 10 para luces. Y por ultimo otro con 3 de 25 para jacuzzi,a.acondicionado, jardin y dos de 16 que no utilizo.
Me podeis ayudar a solucionar este problema de calentamiento y a que es devido, como puedo resolverlo para no estar siempre pendiente de bajar cosas para que no salten. Mi potencia contratada es de 8,05 kw.
Grácias.
ARS
Re: AYUDA SE ME CALIENTA LA ICP
02 Dic 2010, 21:44
Hola compañero, según nos cuentas se me ocurren tres soluciones: baja el consumo, amplía potencia o contrata una tarifa con maxímetro.
sietepies
02 Dic 2010, 22:04
Gracias. Y una solucion podria ser cambiar el ICP a 50A? me aguantaria el grosor del cable de 25mm? y evitaria calentamientos?
ARS
02 Dic 2010, 22:34
Para subir el ICP tienes que hacer un aumento de potencia. La sección de la a cometida creo que si que te puede valer.
TRAVOL
02 Ene 2011, 22:36
¿El ICP es muy viejo? si no aumenta la potencia que es lo mas seguro legalmente porque con los contadores electrónicos saben todo todo y si pillan las crujidas son muy fuertes en el bolsillo
amelero
04 Ene 2011, 22:33
Puedes contratar hasta 14490W en monofásica, pero te costará bastante más. Lo mejor que puedes hacer es lo que te han comentado, disminuir el consumo eléctrico. Utilizar receptores de bajo consumo, electrodomésticos A+, calefacción NO eléctrica, al igual que la cocina, el calentador, etc.
O contratar más potencia, también deberías observar si los conductores se calientan...
Si sigues con la idea de tener todo eléctrico y consumes mucha energía, puedes estudiar contratar trifásica.
Saludos,
http://www.amelero.com
