eriq
Instalacion de sensor movimiento con temporizador
10 Nov 2014, 09:55
Hola, tengo un foco LED de 30 wt. para alumbrar una entrada de vivienda y quisiera ponele un temporizador horario para que se encienda entre las 19:00 y las 02:00. Pero a partir de esa hora quiero ponerle un detector de movimiento para que se encienda la luz cuando pase alguien. Es posible su instalacion?, teniendo en cuenta que quiero que el sensor de movimiento no encienda la luz de dia? Gracias y saludos.
Borch206
Re: Instalacion de sensor movimiento con temporizador
11 Nov 2014, 11:31
El foco led debe estar preparado para ser alimentado por un elemento electrónico.
Debe ser "dimmable" de lo contrario te encontraras con encendidos intempestivos cuando debiera estar apagado.
Ten en cuenta que estos dispositivos hacen llegar a la bombilla 230 v de forma constante y es de manera electrónica que dejan pasar intensidad hacia la bombilla y la encienden.
Borja
Zamora
11 Nov 2014, 20:32
Claro que se puede.. Con un reloj de 2 canales n.c y n.o el n.o activa el led por temporizacion y a las 02:00 activaria el comun del detector de movimiento y asin sucesivamente
socarrat
12 Nov 2014, 00:03
Si, pero lo que quiere es que de dia no se le encienda tampoco por el detector, y tal como tu dices, si que se encendería.
Por lo tanto, debería instalar un reloj horario para encenderlo y apagarlo a unas horas en concreto, y otro reloj para alimentar el detector a otras horas. A no ser que haya en el mercado algún tipo de reloj horario con mas de una salida para alimentar diferentes elementos ( cosa que desconozco )
Zamora
12 Nov 2014, 13:42
Claro que hay relojes con dos canales... Además si es de dia el sensor puedes regular los lux y solo se enciende de noche..
socarrat
12 Nov 2014, 23:00
Vale ZAMORA, ya tengo algo mas " reciclado " :oops: . Después de bastante tiempo fuera del mundillo, me va a tocar actualizarme a marchas forzadas.
Por cierto, no había caido en el detalle del ajuste de los lux para que no se encienda de dia.....( ultimamente parece que tenga diarrera mental.......cosa que pienso, cagao que me pego )
socarrat
13 Nov 2014, 19:45
Por lo que pone el creador del post " tengo un foco de led........"
Después de leer esto, creo que el detector no dejará funcionar bién el foco
viewtopic.php?f=40&t=4312#p33092
Re: DETECTORES DE PRESENCIA , ¿ESTROPEADOS?
Notapor Zamora » 13 Nov 2014, 01:24
Bueno a mi me paso algo parecido con los detectores de 2 hilos en las instrucciones pon el tipo de luminarias que es apto o no apto. Yo lo intale en dowlalights y parapadeaban y mucho. No sirve para florescencia con equipo, led, halegonuros metalicos.. Creo que sirve para incandescencia y bajo consumo
