Manuelcastañal
DESINTALAR TEMPORIZADOR CALEFACCION DEL CUADRO DE CONTROLES
05 Dic 2010, 00:47
En mi piso el anterior propietario tenia conectado un temporizador para que la calefaccion se pusiese y quitase segun este, pero yo casi no la uso y cuando la conecto me gustaria que funcionase¿como lo puedo quitar? es un circulo con 24 plastiquitos.
manuelcastagnal@hotmail.com
Francisco de Quevedo
Re: DESINTALAR TEMPORIZADOR CALEFACCION DEL CUADRO DE CONTRO
05 Dic 2010, 11:20
Hola Manuel.
Por lo que dices intuyo que los 24 plastiquitos seran las 24 horas del día, por lo tanto habrá algunos levantados y otros no Pues eso debe ser así, o todos levantados siempre en marcha, o todos bajos siempre parados, por lo tanto prueba con todos altos y si funciona pues los bajas todos y debe de dejar de funcinar.
Normalmente todos los temporizadores tienen un selector para accionarlo manualmente, o para pararlo ( no se si es este el caso) pero prueba si no sale así coge la marca y modelo y muestralo.
saludos
Invitado
05 Dic 2010, 19:57
muchas gracias, aunque creo que no me explique muy bien porque lo que yo quiero es que el temporizador este siempre conectado pues la calefaccion se activa con unos termostatos para cada zona, pero la respuesta creo que me vale perfectamente, probare con todos subidos y si funciona lo dejare asi para que cuando se quiera activar el termostato funcione,
tambien tiene debajo una especie como de clavija diminuta que se puede colocar arriba o abajo y creo que eso es lo que desactiva/activa el temporizador¿pudiera ser asi?
Muchas gracias por su ayuda
manuelcastagnal
