martincantabro
Meter Corriente a mi trastero
16 Nov 2014, 13:10
Hola, Tengo un trastero con luz comunitaria y me gustaria ponerle la luz de mi vivienda.
El trastero esta en un sotano separado del cuarto de contadores de luz por un trastero ( de un vecino). Habia pensado( no se si se podra) llamar a un instalador para que me coja la luz de mi contador y me lo lleve hasta mi trastero con un conducto que atraviese el trastero de mi vecino.
la otra opcion seria bajar la luz desde mi casa hasta el cuarto de contadores y la misma operacion.
No se si la normativa permite algo de lo que estoy pensado....
gracias de antemano
carcoma17
Re: Meter Corriente a mi trastero
16 Nov 2014, 13:19
La normativa no permite derivaciones secundarias. Hacerse lo hacen algunos porque no estas robando luz. Te pueden decir algo , pues si . Pero no conozco el caso. 8-)
Enviado desde mi SM-N910C usando Tapatalk 2
martincantabro
16 Nov 2014, 13:24
Entonces habria que hacerlo oculto para que no lo vea el que va a leer contadores? o insinuas que aunq lo vean no hacen mucho caso?
Zamora
16 Nov 2014, 13:47
Ponte un contador de carril din de la linea comunidad y el consumo lo pagas a la comunidad. Eso si se puede hacer
martincantabro
16 Nov 2014, 14:04
hay mu poca seccion de cable y salta el automatico, a veces sueldo con electrodo o alguna pistola aire caliente...
y se salta
Zamora
16 Nov 2014, 18:32
Claro hay debes de tener 1,5mm2 para el punto de luz del trastero. La única solución que veo espasar línea nueva desde el cuadro parking con la sección que te haga falta y el el cuadro el contador
