luisemi2014
alta tension
22 Nov 2014, 02:07
Un articulo de internet sobre el efecto de la corriente dice que la corriente sobre un hombre que toca un cable de muy alta tensión (≃ 500 kV y 50 Hz) con ambas manos se puede estimar en ≃ 7 mA. La sensación no sería agradable, pero podrías aguantarla. Un pájaro típico no notaría nada (≃ 0,7 mA). En un cable de alta tensión (≃ 10 kV y 50 Hz) para un humano la corriente sería de ≃ 0,15 mA (para un pájaro sería ≃ 0,02 mA). En cables de alta tensión dentro de las ciudades ni siquiera tendrías una sensación de cosquilleo. No creo que eso sea cierto, un articulo falso., en las lineas de alta tensión, la intensidad de corriente que circula por ellas no pueden ser del oden de los miliampers., Pero mas de una vez he oído de gente que ha muerto reparando fallas en las columnas que sostienen las lineas de distribución de la energía eléctrica. Entonces ¿en que quedamos.
Litrizgz
Re: alta tension
22 Nov 2014, 02:27
Buenas noches:
Absolutamente falso, ya que la intensidad sólo circula en circuitos cerrados. Habrá muerto gente porque en esos trabajos en cuanto cometes un error y haces lo que no tienes que hacer es fatal y lo pagan con su vida.
girona
Re: alta tension
22 Nov 2014, 11:12
buenos dias
siempre que trabajes sobre un cable y sin ninguna derivación a tierra
no hay problema
por eso los animales lo soportan
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
luisemi2014
Re: alta tension
23 Nov 2014, 02:30
sucede que yo no interprete bien el texto, el articulo dice que eso sucederia en el cado de que alguien toque un cable de muy alta tensión (≃ 500 kV y 50 Hz) con ambas manos no con una y la otra rozando tierra, al tocarla con ambas manos pasa lo mismo que el ave, la corriente se puede estimar en ≃ 7 mA.
Entonces, es como tu dices Litzrigts, si estas aislado completamente de toda masa (metros de distancia y clima seco) y estas a igual potencial que el conductor de alta tensión, seguro que no pasa nada, ya que pasa cero corriente por el cuerpo, no existe descarga ni circulación, pero es un caso de circo, espectáculo o magia.
Gracias por tu aclaracion
Luis Emilio
