Frioelect
Re: focos en pabellon
12 Dic 2010, 03:33
J.A. escribió:
Bueno, al menos tengo claro que no es de publica concurrencia.
Si se trata de un pabellón de deportes, yo no estaría tan seguro.
Mírate la calificación de "pública concurrencia".
Un saludo...
pabellon de deportes, publica concurrencia seguro, pero tu sabes donde te estas metiendo??, debes tener un proyecto de ingeniero para realizar esa instalacion y hacer lo que te diga el ingeniero.
en cuanto a los encendido, depues de leer todo el follon que habeis armado, lo debes hacer sin duda con contactores marcha paro, para evitar en caso de que se valla el suministro electrico, vuelvan a encender todos los focos a la vez, con el consiguiente pico de consumo.
espero que te sirva un saludo.
http://www.frioelect.com
nueevo
15 Dic 2010, 18:57
Gracias Frioelect, por tu contribucción.
No, no es un pabellón de deportes, ni nada parecido. Solo fué un comentario que me hizo J.A. para advertirme de mi seguridad al 100% de que no es de publica concurrencia, jeje.
En cuanto a lo que dices sobre el pico de consumo en caso de falta de suministro, no entiendo a que te refieres.
Que yo sepa, el estado en reposo del contactor debe ser de circuito abierto, así que si se vá el suministro ese será el estado en el que quedará, ya que solo está realimentado por un contacto NA propio suyo.
Y si te refieres a lo de los telerruptores, pues la idea solo es usar estos como circuito de mando, en vez de 2 pulsadores Marcha-Paro, por lo cual idem de idem.
Que es lo que se me escapa??
Y permiteme un comentario:
De acuerdo en que las instalacciones debe hacerlas un instalador autorizado, pero no todos entienden de todo. Por ejemplo, mi caso, instalador autorizado, pero veinte años haciendo instalaciones en hogares, y ahora me surge este proyecto. Y claro, si les digo que no, pensarán ¿que clase de electricista es este?. Y eso sin comentar el tema de la crisis. Además, tampoco es tan dificil una instalación de iluminación en una fabrica, creo yo.
Solo solicitaba alguna ayuda de gente con experiencia en este menester, para evitarme imprevistos de ultima hora.
Gracias de nuevo.
Frioelect
15 Dic 2010, 20:05
de acuerdo, pues coje al toro por los cuernos y adelante, que eso es como un casa pero mas grande, nada mas.
Lo de los contactores, te lo digo, por que normalmente en grandes instalaciones, se usan contactores para el alumbrado, para que si se va la luz, al volver, no tengamos el circuito alimentado y pege el tiron de la luz al encender todo al mismo tiempo.
Suerte compi.
Francisco de Quevedo
16 Dic 2010, 16:31
Hola Nuevo.
Te dejo este enlace que seguro te servirá.
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/Archiv ... ep03R1.pdf
