Blakanada
problemas con dos lineas distintas apartir de una trifasica
07 Dic 2010, 21:25
Hola,soy nuevo qui en el foro y me ha surgido una probelma en mi casa haber si alguien me puede dar una solución.
A mi casa llega una acometida trifasica y desde el contador tengo sacada dos lineas una para la Casa trifasica y otra para el Garaje monofasica. El problema que tengo es que cuando enchufo una me salta el diferencial y no me deja tener las 2 redes conectadas.La instalación de la casa es muy antigüa y también debe entrar bastante ruido por la linea que podria hacer para poder tener las dos lineas? Gracias.
Raulito
Re: problemas con dos lineas distintas apartir de una trifas
07 Dic 2010, 22:34
A priori se me ocurre que puede que tengas los dos neutros unidos en algún punto.
Invitado
08 Dic 2010, 12:43
He probado a poner todo en un solo cuadro y va todo sin problemas pero al separar las lineas es cuando falla.
Raulito
08 Dic 2010, 14:24
Prueba a bajar TODOS los circuitos de los dos cuadros y sube los generales (activa las dos líneas) y vete subiendo automáticos uno a uno para ver si el problema se localiza en alguno de ellos.
wativol Burgo
08 Dic 2010, 23:59
Hola:
El problema como te dice Raulito es facil que lo tengas por tener en algun punto de la instalación cogido el neutro a un diferencial y la fase al otro diferencial lo cual es incompatible y cuando activas ese punto te saltará un diferencial o los dos.
Desenchufa todo lo que tienes enchufado en la casa y comprueba que sigue saltando.
Si es así vete cambiando la posicion de todos los interruptores de la casa de manera que no funcione ninguna lámpara ya que para que te salte el diferencial el elemento defectuoso debe de estar activado.
Normalmente esto ocurre en las conmutadas de las escaleras ya que se coge arriba un circuito y abajo otro y los diferenciales no nos lo permite.
ale
11 Dic 2010, 11:26
hola a todos, no se si este es el lugar para preguntar esto, y espero que alguno me pueda resolver la duda, que es exactamente un montador, ajustador de equipos electricos, gracias.
Raulito
11 Dic 2010, 13:00
Hola. Para preguntar algo lo suyo es que crees un tema nuevo. Si tienes dudas de como hacerlo o del funcionamiento del foro en general consulta el FAQ.
Respondiendo a tu pregunta, pásate por este enlace: http://www.123test.es/profesiones/profesion-mecanico-electricista-o-ajustador/
