Queda terminantemente prohibido la publicación de textos, enlaces, archivos o imágenes que infrinjan la Ley de Protección intelectual y Derechos de Autor.
El/los administrador/es del sitio no se hacen responsables de los mensajes aquí publicados.
Para reportar una infracción de esta Ley a el/los administrador/es puedes hacerlo a admin@foroelectricidad.com
Más información: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/Propi ... icion.html
chispitas2015
Aparatos de Caldeo ITC 45 REBT cable neutro
07 Dic 2014, 16:15
hola buenas consultando la REBT en el ICT 45 aparatos de caldeo en el apartado 3.4 en la b no entiendo porque la cuba de la caldera debe conectarse al neutro de la alimentacion y a tierra. El que la masa (la caldera) se conecte a tierra esta claro pero no entiendo porque debe cogerse un cable neutro y conectarlo al neutro de la alimentacion. Si alguien lo sabe y puede aclarar algo seria muy amable gracias.
Re: Aparatos de Caldeo ITC 45 REBT cable neutro
07 Dic 2014, 17:12
Se trata de un montaje específico en el que NO HAY RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO, ya que tal resistencia la proporciona
el agua (en estos sistemas se le añade al agua alguna sal u otro elemento químico para facilitar el "arranque", pero luego ya no
se necesita). Por tanto, y como protección, se utiliza el neutro para las corrientes vagabundas de retorno. Obviamente siempre que
la cuba sea metálica ya que industrialmente este sistema también se utiliza con cubas de cristal (Pyrex)
chispitas2015
07 Dic 2014, 18:22
este tipo de calderas son las que se usan normalmente en las viviendas?
07 Dic 2014, 18:29
No, ese tipo de calderas está terminantemente prohibido utilizarlas en viviendas. Su uso es exclusivo a nivel industrial
chispitas2015
07 Dic 2014, 19:09
este fenomeno es el de la electrolisis supongo, facilita el arranque pero luego ya no se necesita eso no lo he entendido bien
08 Dic 2014, 14:36
¡Coño! pues es lo mismo que para encender un montón de leña: se necesita una cerilla, pero después de que empieza la pira a arder
puedes guardar la cerilla en la caja (apagada) para la próxima ocasión... :mrgreen:
chispitas2015
08 Dic 2014, 14:59
pero si no se calienta el agua por resistencia como se calienta es lo que no entiendo lo siento soy mu burro vaya
08 Dic 2014, 16:50
Habrás visto, en las botellas de agua embotellada donde figura su composición, que esta tiene mas o menos sodio, lo que viene
a significar que el agua en sí es conductora de la electricidad. Por tanto si se le aplica una tensión entre unos electrodos, mas o
menos separados, se establecerá una corriente que hará calentar al liquido elemento. Al principio calienta poco, porque aún no
tienen los electrones fijado el camino a recorrer, pero en el momento que "prendas la cerilla" (añadiendo unas gotas de permanganato
potásico) verás como entra en ebullición
El experimento se puede hacer en casa, si se dispone de un transformador que esté aislado de la red (no vale autotransformador). Pero
no vamos a decir cómo para evitar algún accidente, que por aquí el personal es muy amigo de meter las manos en asuntos que desconoce...
chispitas2015
08 Dic 2014, 18:23
gracias por la explicación me ha quedado mas o menos claro hay algun sitio donde pueda ver mas informacion al respecto porque he estado mirando y no he encontrado nada
08 Dic 2014, 18:32
En el libro de física de 1º de BUP viene bien detallado...
