luiyi681966
vitroceramica algo me falla
08 Dic 2014, 22:00
hola muy buenas a todos los del foroelectricidad,
no se si alguien me podar ayudar eso espero,tengo un problema con la vitroceramica encender enciende lo que
me pasa es que pongo la sarten o la olla y a los pocos segundos se apaga y asi me puedo tirar para calentar al
go como una hora,alguien del foro me puede decir que le puede pasar,y si lo puedo arregar yo pues somos cinco en casa y menos uno que no tiene edad todavia los de mas estan en el paro, muchas gracias de ante mano...
Piijo2k
Re: vitroceramica algo me falla
10 Dic 2014, 17:25
Yo de vitroceramicas no se nada de nada, pero deberias de buscar a un electricista amigo que te revise desde la vitro a la entrada de la casa el cable, no vaya a ser que tengas algo no bien apretado.
Por ahi he leido que las vitros lleban unos reguladores y que suelen dar problemas, normalmente se les suele ir la "olla" y calientan mas de la cuenta.
Esto es lo que he visto por otro foro:
Yo también creo que podría ser culpa de los reguladores, a mí me pasó algo parecido hace 2 años (sólo que en mi caso era al revés, calentaban demasiado) y se solucionó cambiando estas piezas. Por cierto que la reparación sale por un ojo de la cara, entre piezas y mano de obra casi te sale más barato comprar una nueva...
A mí me pasó algo parecido. En posiciones de calor bajas no encendía, tenias que poner un número alto y tardaba tiempo hasta que dejaba de dar calor, vamos que tenias que poner el fuego antes, esperar a que empezara a regular aprovechando para calentar agua, y luego poner la sartén. Directamente la cambié.
Tambien recomiendan que si son los reguladores, lo mejor es comprar una nueva por el precio que tiene estos.
10 Dic 2014, 17:44
Mira a ver si estás poniendo el recipiente adecuado, porque si es mas pequeño que el diámetro del fogón hace lo que comentas...
ASTUR
10 Dic 2014, 22:46
Hola.
¿La vitro es radiante o de inducción?¿Te pasa en todos los fuegos?
