J.A.
Re: Duda sobre Ley Ohm y C.A.
22 Dic 2010, 00:43
Haz la prueba y explícalo con números dentro de las fórmulas.
Quiero hacer incapié que no es por las pérdidas por lo que aumenta la resistencia; es por lo contrario, al aumentar la resistencia es cuando se obtienen dichas pérdidas. Por eso mismo el otro tipo de lámpara no se calienta tanto.
Un saludo...
yoalbertosoy
23 Dic 2010, 00:23
sisi, eso está claro, las pérdidas son en forma de calor, de ahí que se caliente mas la bombilla
J.A.
26 Dic 2010, 15:35
yoalbertosoy escribió:
La ley de Ohm no falla nunca, es imposible, asegurate bien de la escala a la que mides y de la tensión a la que alimentas la bombilla porque sino es imposible.
Con respecto a la variación de la resistencia en función de la variación de la temperatura solo decir que los metales varian su resistencia eléctrica en función de esta formula:
RT= Ro x ( 1 + (alpha x diferencia entre temperaturas)), siendo alpha el coeficiente del metal empleado, en este caso wolframio. Desconozco el coeficiente, pero son muy bajos del orden de 0,00.. asi q un valor tan pequeño como el coeficiente multiplicado por una diferencia de temperatura y sumandole la unidad todo ello multiplicado por la resistencia inicial nos da una resistencia algo mayor pero parecida. No 1000 y nose cuantos ohmios. SALUDOSSS
Coeficiente de tª a 20º= 4,5/1000
Tª del tungsteno en incandescencia= 2700 º C.
RT= 40(1 + 0,0045(2700-20))
RT= 40(1 + 12)
RT= 40 x 13
RT= 520 Ohmios.........................se midieron 0,5 A
I=230/520........I= 0,44.. A
Efectívamente, la ley de ohmm no falla.
Un saludo....
