Mickey
casquillo y cables
13 Dic 2010, 00:57
Hola a todos, posteo aqui por primera vez y mi duda va por el casquillo/soporte de pared de una bombilla. Hoy mismo estaba reemplazando el soporte de pared de una bombilla en mi tratero, cuando quité los 2 tornillos que anclaban el soporte, se quedó colgando la bombilla cerca del marco de la puerta, momento en el que, por accidente la puerta golpeó la bomblilla y ésta a su vez al marco de la puerta (es una puerta de un trastero, tanto puerta como marco son metálicos, es importante decirlo). Producido esto, se produjo un chipazo en el propio soporte. La bombilla no se fundió, pero ya no funciona nada. He probado a cambiar el soporte por otro, incluso poner un casquillo, pero ninguna bombilla funciona.
Me imagino que será el cable, estará quemado o algo así, lo que no sé si cortando un trozo de cable y poniendo el casquillo/soporte a continuación podrá funcionar. Esto no lo he hecho, porque no ando muy sobrado de cable en el punto de luz. Decidme que puedo hacer. Un saludo.
Mickey
Re: casquillo y cables
13 Dic 2010, 01:26
También tengo que añadir que el casquillo de la bombilla (el cuello de la bombilla, para diferenciarlo del casquillo portalámparas) esta totalmente fundido y pegado al casquillo portalámparas. Me imagino que será un corto y tendré que cortar cable para que vuelva a funcionar, pero confirmármelo porque ando escaso del cable del punto de luz. Muchas gracias de nuevo. Mi
Frioelect
13 Dic 2010, 09:40
hola, el chispazo a producido que salte el automatico que alimenta la luz de tu trastero, y lo mas seguro que tambien a los trasteros de al lado, revisa el cuadro electrico y comprueba que esten todos los automatico subidos.
http://www.frioelect.com/
un saludo
Invitado
13 Dic 2010, 10:47
un saludo
Muchas gracias, al final la solución más fácil es la adecuada. Voy al trastrero a ver si doy con los plomos que son. Luego te comento. Muchas gracias.
Invitado
13 Dic 2010, 15:30
un saludo
Pues si, yo pensaba en lo más raro, cables quemados, pero no, lo más simple, subir los automáticos. Muchas gracias
