cesarberme7
Conectar Bomba de Agua
18 Dic 2014, 23:03
Hola, quisiera saber como poder conectar una Bomba de Agua a dos Instalaciones Electricas diferentes, para que dos diferentes casas usen la misma bomba.
Gracias de antemano.
Re: Conectar Bomba de Agua
19 Dic 2014, 00:45
Muy fácil: con una alargador que llegue a un enchufe de cada casa...
cesarberme7
19 Dic 2014, 05:21
Gracias Hefner, pero me refiero a hacer la instalación fija, que cada casa tenga un interruptor para activar la bomba, cada casa tiene una instalación eléctrica diferente; para que cada casa pague por la energía consumida cada ves que usen la bomba.
Piijo2k
30 Dic 2014, 16:28
Hola.
Unas cuantas preguntas:
¿Distancia de las casas a la bomba?
¿Donde esta la bomba respecto de las casas?
¿Tienes limite en el presupuesto, 50€, 100€?
¿Que problema hay entre las dos "familias" para que cada una pague el consumo?
Si puedes haz un plano detallado con distancias y todos los detalles que puedas, muros, casetones, etc, para tener una idea de que solucion es mas conveniente.
30 Dic 2014, 16:38
La bomba debería estar en un lugar independiente de las dos casas, por que llevar corriente de una casa a otra no sería legal.
Hay dos maneras:
-De cada casa sacar un circuito para una toma de corriente al lugar en donde está la bomba, según el que desee bombear, enchufa en una toma u otra.
-Llevar desde cada casa un circuito (igual que como con los enchufes) hasta un cuadro en donde se pueda activar una alimentación u otra, con dos contactores bien enclavados.
Ten cuidado con "juntar corriente de una casa con la de al lado" por que podrían salirte de ahí "400 V de nada".
No sabemos mas de la casa, pero si existen mas servicios que compartas con tu vecino, no sería mala idea hacer un contrato de poca potencia con su contador independiente para la bomba y mas.
