jgjuan
Electricista vs Instalador autorizado
27 Dic 2014, 10:17
Buenas, tengo una duda que seguro que algunos de vosotros me podreis aclarar
Es respecto a ser un electricista o un instalador autorizado.
Teniendo la misma titulación que un instalador autorizado, he visto en el reglamento y consultando varias webs, que la diferencia principalmente es el dinero, me explico
si tengo la misma titulación y unos 7 años de experiencia como electricista, ahora, si me quisiera montar por mi cuenta y ser instalador autorizado, debería de hacerme autonomo (pasar por caja), darme de alta en la seguridad social (pasar por caja), seguro de responsabilidad civil (pasar por caja), local de minimo 29 m2 (pasar por caja), herramientas de medida de uso poco frequente segun lo que vas a hacer tipo telurometro, detector de fugas etc (pasar por caja) y demas cosas que debería de mirar con lupa para que luego, industria certifique que tengo todos los requisitos, que la mayoría se adquieren con dinero, para poder ser instalador autorizado.
Estoy en lo cierto
si es así, no me extrañan varias cosas:
1. Que la gente llame a su primo que tiene su fp de electricista o si grado medio o superior de instalaciones electrotécnicas pero que trabaja como camarero o de lo que puede y no llame a un instalador autorizado...
2. Que la gente no pida IVA, ya que el cliente es dinero que se ahorra y el electricista (que no instalador autorizado) no puede emitir factura porque no esta 100% legal...
3. Que luego salgan las chapuzas que luego tiene que solucionar un instalador autorizado porque "vino el amigo de mi primo que entiende de esto de la luz...."
Todas estas reflexiones las hago basicamente para exponer mi caso personal
He trabajado ya unos 7 años (pocos, lo se....) entre talleres de cuadros electricos, obra civil y una subcontrata para una electrica española haciendo reformas de locales, pisos, comunidades, garajes etc.... Y ahora me quiero montar por mi cuenta para trabajar como instalador autorizado y que sea todo legal, aunque sea para cambiar bombillas fundidas en comunidades o haciendo centralizaciones de contadores o reformas de pisos, locales etc con sus boletines, certificados etc.... Pero veo que el PRINCIPAL y UNICO problema que ahora mismo veo es el dinero.... Para el local, equipos de medida etc.
Los gastos de autonomo + seguridad social + seguro de responsabilidad civil en cierta parte no me preocupan, pero que hace mejor instalador autorizado, el tener un local? y unos equipos de medida que alguien te puede dejar o alquilar?
Es algo que sigo sin entender.....
OJO, siempre y cuando se tenga la misma titulación, que es lo que 1ero se miran en industria.... luego los años de experiencia ya los tiene que mirar el cliente....
A mi parecer, que una persona sea Electricista o Instalador Autorizado, solo la marca el dinero.
Perdon por el tocho, y si os lo habeis leido entero, que opinais?
Saludos!
Borch206
27 Dic 2014, 12:57
Haber, te explico.
- Solución al local
NO HACE FALTA LOCAL, léete el rebt bien, y me refiero a la actualización de 2010 si no recuerdo mal.
- Solución para el problema de los bienes de equipo
Te asocias a la asociación de electricistas de tu zona, después pides cita con la OCA que vaya a hacer la revisión de los aparatos que tienes y la asociacion te da la oportunidad de usar unos que tiene en común para todos los asociados,
por lo cual PARA LA OCA: los tienes?? SI!
Aparte de la herramienta común que si que deberías de tener...
Después de pasar la OCA, si te da la gana te quitas de la asociación.
No es un tal vs cual, sencillamente el instalador autorizado tiene la opción de firmar boletines y presentar las MTD en industria.
Lo de 100% legal... O es legal o no, ó 0 ó 1, no hay una situación de 37% legal y 63% ilegal....
Bueno espero haber plantado la semilla de la planta "aclaradora" y que crezca...
Borja
jgjuan
Re: Electricista vs Instalador autorizado
27 Dic 2014, 13:49
Gracias Borch206
Lo eataba miran respecto a la normativa del 2002, de la actualización del 2010 no lo habia visto jeje
Pues local fuera, y lo de los equipos de medida "especiales" ya lo miraré, porque es una pasta tenerlos todos...
Lo de las herramientas comunes, supongo que aparte de las tipicas tipo alicates, llaves fijas, carraca etc tengo la pinza amperimetrica para continua y alterna, multimetro etc, eso no me preocupa.
Con lo del 100% legal me refiero a poder hacer una instalacion eléctrica nueva en un piso, siguiendo el rebt y luego poder certificarla yo o otra persona, pero poder decir que soy electricista titulado, no uno "que sabe de algo de luz", o poder trabajar tranquilamente sin que nadie me diga nada y poder acreditar que soy eléctricista y que estoy autorizado a hacer ese tipo de trabajos
27 Dic 2014, 13:53
Estoy en lo cierto
Ni de coña estás en lo cierto: para desempeñar cualquier profesión hay que tener la titulación adecuada, los medios de trabajo exigibles
el alta en la SS, el seguro de responsabilidad civil correspondiente y etc., etc. Lo que no se puede es HACERLE LA COMPETENCIA DESHONESTA
a quienes trabajan dentro de la ley, pagando sus impuestos y comprando los útiles necesarios para desarrollar el trabajo, los cuales están creando
riqueza y sosteniendo el sistema público de Servicios, Sanidad y Pensiones, lo que se conoce como ESTADO DE BIENESTAR
El creer que toda la herramienta/instrumentación que EXIGE INDUSTRIA es "por tocar los cataplines ya que no se va a usar" es tener UN TOTAL
DESCONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN, ya que su posesión facilita el realizar el mantenimiento y localizar averías en el menor tiempo preciso, y no
cargar sobre el cliente la inoperancia (con el siguiente aumento de la factura) por no poseerlas.
Inspectores de Trabajo, en este país, hay pocos; y de Hacienda bastantes menos. Como dice el lema "contribuir da derecho a exigir" : quienes
no contribuyen son los que sobran en cualquier país que no tenga una economía bananera donde el "todo vale" está a la orden del día
jgjuan
27 Dic 2014, 14:21
Sigo diciendo que EN MI CASO, la diferencia entre YO y un instalador autorizado ES EL DINERO.... se nota que no has leido bien el post....
Dinero para todos esos equipos de medida que puede que nunca vaya a utilizar... O si, no lo se....
En ningún momento he dicho que no quiera o vaya a pagar mis tasas de autónomo, SS, seguro de responsabilidad civil etc.... Solo he dicho que para el resto se necesita dinero, y el tener esas herramientas en posesión no le hace mejor instalador autorizado que yo....
Pero bueno Hefner, ya esperaba este tipo de respuesta por tu parte, vamos, en tu tónica, sin animo de ayudar y criticando todas nuestras ignorancias, que suerte que tu lo sepas todo y lo tengas todo.... O es que a ti nadie te ha ayudado en algun momento???
27 Dic 2014, 22:46
Te pongas como te pongas, y quieras diferenciarte de los demás, no llevas razón alguna: no eres único, todos los electricistas autorizados
para ejercer pasaron por ello. La aparamente exigible ES NECESARIA y, por supuesto, el poseerla te hace mejor electricista que el que no la
tiene. Mas que nada porque sabrías utilizarla. ¿Qué te parecería a ti si para revisar la instalación del gas el profesional fuera con un mechero
a ver si había un escape de gas en lugar del medidor oportuno? Pues eso es lo mismo que si un electricista levanta un automático disparado
sin comprobar posteriormente la intensidad del circuito con una pinza amperimétrica. No vayas de victima por la vida que esta profesión (aunque
yo no la ejerzo) es muy dura y para batallar en ella hay que estar al día, tanto técnicamente como con los útiles exigibles
En cuanto "a mi tónica" yo ayudo a quien se lo merece. Ningún profesional podrá decir que ha hecho una pregunta técnica que haya quedado sin
responder por mi parte, siempre y cuando que supiera la solución. Ahora bien, cuando se preguntaron cosas que requerían otro tipo de contestación
di buena cuenta de ellas...
jgjuan
27 Dic 2014, 23:02
Ni quiero tener la razon ni voy de víctima, que no tenga un telurometro no significa que no sepa utilizarlo, significa que no tengo en este momento los 250/300 € que puede costar.... Mas el analizador de redes y demas cosas que pueda necesitar. Ya se que son obligatorias, se leer.
Otra cosa, dices que no ejerces la profesión, bueno, no pasa nada, yo tenia al ingeniero que firmaba los certificados que era muy bueno en lo suyo, pero en el campo de batalla no sabía nada y aunque daba lo mejor de si cuando iba a mirar algo, luego eramos los operarios los que le "enseñabamos" como eran las cosas...
Yo por mi parte zanjo el tema, ya me iré al departamento de industria de mi ciudad o donde me digan para que me informen para poder ser instalador autorizado 100% legal y no haga perder el tiempo aqui a los eruditos del tema
Borch206
27 Dic 2014, 23:30
Este aparato por ejemplo mide:
- continuidad
- resistencia de aislamiento
- resistencia a tierra (telurómetro)
- impedancia de bucle (incluida resistencia a tierra sin picas y sin disparo de RCD)
- tiempo disparo RDC
- intensidad de disparo RCD
- secuencia de fases
Es decir, mas de la mitad de las medidas que un electricista debería realizar en cada instalación.
Aunque creo que la resistencia de tierra Re a través de la medida de impedancia de bucle sin disparo es (por comodidad y en sistemas TT) su mayor atractivo.
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/27/ee1ef1b6b851cb8ff5e689b3b691cea6.jpg[/img][img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/27/e5a3c0f67aa2114d4af8687d4a83ce83.jpg[/img][img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/27/7158fcf5738917a050a57c84b33ef3a7.jpg[/img]
Borja
jgjuan
27 Dic 2014, 23:49
Gracias Borja, lo miraré a ver si encuentro alguno de 2da mano no muy caro....
Empezar cuesta y es de agradece toda ayuda útil
27 Dic 2014, 23:56
Cuando yo acabé la carrera de ingeniería ya tenía "el culo pelao" de andar por montajes por medio mundo. Así que no es el caso
que describes...
