DINGODILE
esquema electrico
14 Dic 2010, 16:57
ola necesito el esquema electrico de esto: cuando pulso un pulsador se activa un motor hacia la derecha, con un detector de presencia despues de 5 segundos se se activa hacia la izquierda, tambien quiero que gire a la izquierda con el mismo pulsador si esta funcionando a la derecha. Gracias por su ayuda
Invitado
Re: esquema electrico
14 Dic 2010, 20:56
Ese es el sofisticado mecanismo de una puerta electrica. jeje
DINGODILE
15 Dic 2010, 16:44
ya si se hacerlo con 2 pulsadores para cada contactor, pero y ¿con uno solo para lo que que quiero hacer se puede? no dispono de finales de carrera necesito el esquema x favor. gracias
J.A.
15 Dic 2010, 19:31
Cuando gira a la izquierda, ¿qué lo hace parar?, dices que que no tienes finales de carrera.
¿Puedes plantearlo mejor?
Un saludo...
ARS
15 Dic 2010, 20:00
Puedes hacerlo con relés empleando si quieres un telerruptor.
DINGODILE
16 Dic 2010, 09:31
aver os lo explico detalladamente, dispongo de un toldo motorizado que funciona de la siguiente forma: acciona un pulsador y el toldo baja. Dispongo tambien de un detector que a los 5 segundos de detectar presencia hace subir el toldo, tambien lo puedo subir accionando ese mismo pulsador, necesito el esquema de mando, y no kiero pararle con nada
y tampco puedo usar un telerruptor. Gracias
Invitado
26 Dic 2010, 22:16
hola colega esto lo puedes realizar con dos contactares y una botonera de doble funcion
soy new en este foro no se como montar una foto del diagrama
pero te boy a dar los link
http://www.scribd.com/doc/3191648/Inversion-de-Giro
http://www.udb.edu.sv/Academia/Laborato ... uia2CI.pdf
espero te carba
