luisemi2014
MASA DEL ELECTRON
06 Ene 2015, 02:14
HOLA AMIGOS, NUNCA SE PREGUNTARON CUANDO ESTUDIABAN,
1.- COMO SE DETERMINO QUE EL ELECTRON TIENE UNA MASA DE 1,602 x10 EXP -19
SI ES ALGO INVISIBLE QUE NO SE PUEDE TOCAR?
2.-- ¿COMO SE PUDO SABER QUE EL NUCLEO DEL ATOMO TENIA PARTICULAS EN SU INTERIOR SI EN AQUELLA EPOCA EL MICROSCOPIO NO EXISTIA.?
3.--SI UNA CARGA NEGATIVA SE CARACTERIZA POR UNA ZONA RICA EN ELECTRONES Y UNA CARGA POSITIVA POR LA AUSENCIA DE ELECTRONES O HUECOS LIBRES DE ELECTRONES
¿POR QUE SE ASIGNO CARGA POSITIVA A LOS PROTONES?,
PRIMERO ¿QUE SIGNIFICA QUE LOS PROTONES TIENEN CARGA POSITIVA? ¿NO SIGNIFICA AUSENCIA DE ELECTRONES?
SI LA CARGA POSITIVA SIGNIFICA JUSTAMENTE QUE NO HAY ELECTRONES, ENTONCES ¿QUE SIGNIFICA QUE UN PROTON TIENE CARGA POSITIVA?
PORQUE CON ESE CRITERIO LOS NEUTRONES TAMBIEN SERIAN CARGA POSITIVA PUES NO TIENEN ELECTRONES
GRACIAS POR EVACUARME ESTAS DUDAS
Randomize
Re: MASA DEL ELECTRON
06 Ene 2015, 19:35
A leer la wikipedia : http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_John_Thomson aqui tienes el que descubrio la primera de tus preguntas
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n Y aqui la siguiente ,ten cuidado no te quedes vizco leyendo esto
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n y la de los neutrones
luisemi2014
12 Ene 2015, 17:51
Agradezco los vinculos de internet asignados, estuve leyendo algo pero yo quiero respuestas concretas a preguntas concretas y la informacion no me responde lo que yo pregunto.
Gracias de todos modos
Luis Emilio
G
16 Ene 2015, 01:14
No se puede pesar, pero si se puede calcular a partir de sus reaccion a ciertos estimulos, como es el impacto controlado contra otros materiales
Tenia un concepto del átomo bastante abstracto, se imaginaban como seria, conociendo la corriente eléctrica, algo mas debía haber.
Hombre, si hay tres particulas, una sin carga, otra carga negativa, para que sea estable el atomo...
La ausencia de electrones da cargta positiva al atomo prescisamente por haber mas protones que electrones, es como aquello de que el frio es la ausencia de calor
los electrones no giran al rededor de los protones o de los neutrones, giran alrededor del átomo, formado por protones y neutrones, este átomo según el balance entre esas particular tendrá capacidad capacidad para atraer o no electrones definiendo eso su carga
si quieres una explicacion mas real y exacta, te recomiendo que indagues en la teoría atomica, no es algo para explicar en dos lineas.
luisemi2014
27 Ene 2015, 18:20
!muy perezozo!!!!!!!!!!, ¿que haces por aca?!!!! que barbaro cruzarnos de nuevo....., todo bien?
si bien no resuelve toda la pregunta es un acercamiento, agradezco a ambos
Luis Emilio
luisemi2014
30 Ene 2015, 17:24
Hubo un error de mi parte, la masa no es 1,602 x 10 exp -19, esa es la carga electrica del electron
La masa seria 9,1 x 10 exp - algo
Muy buenas tus respuestas muy perezozo, muy buenas,.......................
luisemi2014
05 Feb 2015, 18:28
Y YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE LA TEORIA ATOMICA...,
EL ATOMO TIENE 8 ORBITAAS O NIVELES DE ENERGIA , CIERTO
PUES CUAL ES LA BANDA DE VALENCIA?
ES LA Nª 8, CIERTO?
¿ES ESA LA ULTIMA?
¿ES LO MISMO LA BANDA DE VALENCIA QUE LA BANDA DE CONDUCTIVIDAD?
GRACIAS MIL POR RESPONDER
05 Feb 2015, 20:42
escribe en minúsculas, parece que estas gritando. Ya tengo eso olvidado pero es algo mas complicado que todo eso, la banda de valencia determina la molecula o el compuesto quimico, y la cantidad de electrones en ella queda fija una vez estabilizada haciendo falta mucha energía para desestabilizarla (habiendo 8 electrones en ella), la banda de conducción determina si es aislante o conductor, son cosas diferentes. No sabría darte mas detalles y no me apetece empollarme todo aquello otra vez. mira documentación por la red, seguro que encuentras mucha.
luisemi2014
06 Feb 2015, 20:19
ok gracias
Borch206
MASA DEL ELECTRON
10 Feb 2015, 19:50
ESTA ES LA BANDA DE VALENCIA
http://youtu.be/d30miIQIwyw
Borja
