leopardnoir
esquema de potencia y de mando
15 Dic 2010, 12:57
hola tengo un problema para hacer el esquema de mando y de potencia de un automatismo que simula el funcionamiento de un telerruptor para ello dispogo unicamente del sioguiente material.
3contactores ,con todos los contactos NAY NC
una bombilla
un solo pulsador
el funcionamiento del esquema debe ser el siguiente:
al pulsar el pulsador NA una vez estando previamente apagado la bombilla se encendera .
al pulsar otra vez el mismo pulsador NA estando la bombilla encendida se apagara
J.A.
Re: esquema de potencia y de mando
15 Dic 2010, 19:38
Creo que desconoces el funcionamiento de un telerruptor.
En el planteamiento del sistema de encendido no lo pones.
Tienes contactores, pulsador y bombilla, pero no telerruptores. ¿Realmente necesitas 3 contactores?
¿Porías explicarte mejor?
Un saludo...
Frioelect
15 Dic 2010, 20:17
Eso es un marcha para con un solo pulsador, problema tipico de estudiante, sigue el hilo en este foro:
http://www.sebyc.com/foros/viewtopic.ph ... eac123ba24
En la pagina de plc madrid, posiblemte lo encuentres
Suerte
J.A.
15 Dic 2010, 21:07
Vale, vale.
Un saludo...
Frioelect
15 Dic 2010, 21:14
otro,
lo sabia por que lo tuve que hacer hace años cuando aun tenia pelo jajajaja.
