luisemi2014
tuboluz
20 Ene 2015, 18:09
Hola, buenas tardes
¿Por que la luz se apaga y enciende 50 veces por seg y no pasa eso con una lampara incandescente?
¿Es la R de la lampara la que impide ese efecto?
Re: tuboluz
20 Ene 2015, 18:42
el ojo humano no es tan rapido y no aprecia ese efecto por encima de los 25 parpadeos creo que era, y el filamento tarda en enfriar, alcanza unos 1500 grados. otro ejemplo son las tv, las normales actualizan su imagen 50 veces por segundo, hay otras que lo hacen 100 veces por segundo(100), esto se puede comprobar grabando con una camara de calidad un monitor, veriamos este efecto en la tv.
Litrizgz
Re: tuboluz
20 Ene 2015, 20:24
luisemi2014 escribió:
Hola, buenas tardes
Se apaga y enciende 100 veces por segundo en una frecuencia de 50 Hz, ya que cada onda senoidal incluye 2 pasadas por 0 y 2 máximas tensiones, 1 positiva y 1 negativa.
Lo mires como lo mires, no verás jamás ese efecto, ni en una bombilla incandescente NI EN NADA. Es más rápido que lo que el ojo humano es capaz de alcanzar a ver.
luisemi2014
Re: tuboluz
27 Ene 2015, 18:09
Osea que ese efecto de estar encendiendose y apagando 100 veces por seg en un tubo de luz, tambien esta presente en una bombilla incandescente cierto?
Litrizgz
Re: tuboluz
27 Ene 2015, 20:04
Está presente en todo aparato que funcione con CA.
Borch206
tuboluz
29 Ene 2015, 01:47
Te doy la razón, pero,graba con tu móvil bajo una luz de tubos fluorescentes....
Haber si ves o no el parpadeo
Borja
Randomize
Re: tuboluz
29 Ene 2015, 08:45
Esa es la técnica que utilizo yo para ver si ,funcionan los mandos ha distancia.
Litrizgz
Re: tuboluz
29 Ene 2015, 09:52
Borja
Qué curioso, lo probaré en cuanto tenga oportunidad, gracias.
Borch206
tuboluz
29 Ene 2015, 23:19
Cuando la cámara es buena no sirve, en mi caso ni con la cámara frontal veo el parpadeo... ;-(
Borja
Re: tuboluz
30 Ene 2015, 00:43
Borja
cambiale las pilas al mando...
