Invitado
posible estafa
17 Dic 2010, 12:50
he estado leyendo una estafa que sin trucar el contador de la vivienda por medio de un transformador conectado a tierra sigues manteniendo la electricidad de la casa y se para el contador , yo lo flipo me parece un poco sub realista pero bueno alomejor alguien sabe un poco del tema ...
debate abierto , ¿que os parece?
espero respuestas.
Frioelect
Re: posible estafa
17 Dic 2010, 19:09
lo del trafo no lo sabia, pero si que dicen, que con una buena toma de tierra utilizandola como neutro, solo cojes la fase de la compañia y el contador no corre, yo no lo he visto funcionando.
lo del trafo, no se por que el trafo debe tener suficiente potencia como la que vayas a consumir, y sera grande,.........
Quien da mas???
Invitado
Re: posible estafa
23 Dic 2010, 02:13
he oido algo pero con una buena tierra....
Invitado
Re: posible estafa
25 Dic 2010, 17:49
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
hola colegas son electricistas o son k?????
si la linea caliente o la face pasa por el medidor tiene q marcar o registrar el consumo de la corriente a huevos yo lo he probado por lo de experimentar
legenda urbana falso
agur
Frioelect
Re: posible estafa
25 Dic 2010, 18:24
Rotundamente te equivocas, si el neutro no "pasa" por el contador, el contador no da vueltas, repite esas pruebas.....
Invitado
Re: posible estafa
25 Dic 2010, 22:58
Señores:
Los contadores monofasicos son muy sencillos, por un borne le entra la fase, pasa por la bobina de intensidad toma alimentación la bobina de tensión y pasa al borne de salida " de Fase"
En el borne de neutro simplemente es una pieza de laton donde se embornan los dos conductores "Entrada de neutro y salida" que a su vez, de la misma pieza, toma el neutro para la bobina de tensión.
Esto significa que si tuvieramos un buen neutro "Que lo dudo" procedente de otro sitio, la fase sigue pasando por el contador, y por tanto este, marcaría exactamente igual.
Frioelect
Re: posible estafa
26 Dic 2010, 00:12
Estoy dando vueltas al tema, ya que tu post me esta haciendo dudar, pero tengo que buscar pruebas.
De momento he encontrado, se puede, pero eso si contando con dos contadores para realizar un tercer suministro.
http://www.microcontroladorespic.com/tu ... index.html
Sigo con el tema de la bobina de intensidad, por que lo que recuerdo, es que la bobina de tension le afectaba de una u otra manera...
EDITO:
Funcionamiento de contador electronico. http://www.taringa.net/posts/info/16862 ... iento.html
sigo con el tema......
EDITO: esto parece interesante, tengo que enterarme bien primero:
http://www.forosdeelectronica.com/f36/o ... pagar-227/
sigo con el tema...
Francisco de Quevedo
Re: posible estafa
26 Dic 2010, 11:23
Estoy de acuerdo con INVITADO
saludos
Frioelect
Re: posible estafa
27 Dic 2010, 00:38
Me podeis explicar que funcion tiene la bobina de tension???
Gracias. ;)
Re: posible estafa
27 Dic 2010, 16:44
Hola a todos.
Este tema dá para mucho y más cuando la pregunta es genérica como esta.
En principio, lo que yo intuyo, es que el primer mensaje quiere decir que conectando un polo al neutro y otro a tierra, aparece una tensión dependiendo lo desequilibrada que esté el circuito, red electrica.
Pues bien , con esa tension y un trafo que tenga muchas tensiones en un primario y 220 en un segundario con lo cual con esa tension de desequilibrio consigo los 220 sin que integre el contador.
El polo activo pasa por la bobina amperimétrica , pero el polo neutro es como han dicho en un mensaje anterior , que es una barreta , donde se alimenta la bobina de tensión del contador, que si conectamos en ese punto el contador no lee nada, cuesto que ese punto es común.
He hecho cursos con mi distribuidora, y los hemos estudiado y desarmados, pero para manipularlos , los de hierro móvil hay que quitar el precinto ,por el contrario los electrónicos no tengo ni idea.
