Invitado
Re: posible estafa
27 Dic 2010, 22:30
Respecto a la bobina de tensión:
Como un vatimetro que és. Para calcular la potencia que esta pasando, recesitamos tener medida de tensión y de intensidad en el mismo punto y en el mismo instante.
Frioelect
Re: posible estafa
28 Dic 2010, 01:10
comprendido, pero que pasa si no tiene medida de tension??
Invitado
Re: posible estafa
29 Dic 2010, 23:32
Pues no mides.
Frioelect
Re: posible estafa
30 Dic 2010, 00:54
pues retomando el tema entonces lo de la toma de tierra para crear el punto neutro tiene sentido, en teoria
Con lo cual me das la razon en el post:
Frioelect escribió:
Rotundamente te equivocas, si el neutro no "pasa" por el contador, el contador no da vueltas, repite esas pruebas.....
Francisco de Quevedo
Re: posible estafa
30 Dic 2010, 16:18
Hola a todos.
Ahora, entiendo lo que expone Frioelect, pero tengo que decir que esta equivocado.
Me explico, el compañero dice que tanto la fase como el neutro tiene que circular por el contador, pero no es así.
La fase y el neutro tienen que llagar al contador pero no necesariamente tiene que haber circulación por el a menos que la fase esta claro.
En un contador trifásico donde hay tres watímetros las bobinas voltimétricas van en paralelo pero con un neutro común,y al ser las bobinas identicas se forma una estrella donde hay un punto cero donde se conectan el neutro, pero que si no conectase el neutro el contador funcionaria igual, puesto que la estrella dejaría las bobinas a 220, y el neuto de red lo puedes llevar directo que la medida será correcta.
Así lo hice en un curso de la Cia y funcionaba perfectamente.
Haber si se ve bien: http://www.landisgyr.com/es/apps/produc ... 00_400.pdf
Invitado
Re: posible estafa
30 Dic 2010, 20:50
Yo tengo clara una cosa:
El contador que no cuenta es porque esta mal conectado o metido en el embalaje, los demas funcionan todos, y otra cosa. Los que diseñaron los contadores ya pensaron en los piratas.
Frioelect
Re: posible estafa
30 Dic 2010, 21:03
entonces si desconectas el nuetro del contador y haces con la tierra un neutro, en teoria el contador se para, pero tendrias 220 v en la inst :?: :?:
Re: posible estafa
31 Dic 2010, 16:48
Hola a todos, y feliz año nuevo.
El contador que no cuenta es porque esta mal conectado o metido en el embalaje, los demas funcionan todos :lol: :lol:
Muy bueno , pero para aclarar todo claro , que no sea por escribir.
NO, el neutro en un contador monofásico debe de conectarse, para alimentar al bobina del contador, pero no necesariamente tiene que dar servicio a la instalación,el neutro la coges de la tierra y la fase del ICP y el contador integra igual y tienes los 220 v.
saludos
marc9s
Re: posible estafa
22 Ene 2011, 20:28
El contador te mide la intensidad de linea que tienes en la fase y la diferencia de potencial entre la fase y el neutro.
La diferencia de tensión entre la fase y el neutro son 230 - 0= 230V, si en vez de poner el neutro pones la tierra seguiras teniendo de diferencia de potencial de 230V, creo yo!!
si no conectas el neutro el contador no funciona.
fontelitri
Re: posible estafa
19 Mar 2012, 23:49
Bueno, veamos si lo explico bien; hace tiempo que el tema está sin tocar, pero si logro desvelar alguna duda nos beneficiará a todos, o eso creo. En los de una fase y en los de tres, lo que mueven el disco son las corrientes de Focault generadas por el campo electromagnético de las bobinas de tensión e intensidad en las que está intercalado el disco, siempre que circula intensidad por la fase hay presencia electromagnética y por tanto movimiento proporcional a la intensidad en circulación, luego su velocidad depende directamente de la potencia que le hacemos suministrar al cable de fase; aunque desconectemos el neutro que trae nuestra D.I. a cambio de una toma de tierra efectiva, no alteramos las corrientes del campo electromagnético que mueve el disco, y seguirá contando los mismos kilovatios que nos dé la fase, puesto que circula la misma intensidad por la fase tanto si empleamos el neutro de la red como si empleamos una tierra equivalente...entonces, ¿para qué sirve el neutro de la red al contador?, bien, el disco necesita para girar un campo electromagnético como el de un motor con rotor bobinado, por ejemplo, y esa tensión la toma de la red aguas arriba; como no retiremos el neutro de red del contador o tomemos fase aguas arriba del contador, a éste se la traerá floja si le damos referencia a la fase por el neutro de red o por la pica de tierra del vecino, así que emplear ésta es sólo una pequeña parte de un delicado y arduo trabajo de fraude de kilovatios...que es totalmente ilegal; espero haber sido útil.
recomendable ojear esto:
http://electricidad-okar.blogspot.com.e ... dores.html
NaCLU2
Oscar Wilde
