ama75
Re: Ayuda con batería externa para taladro a batería
30 Ene 2015, 13:36
Hola nuevamente Hefner y Randomize. Las baterías de orígen son de 1300 mAh y el cargador de orígen de 300 mAh, al cambiar las de orígen por unas de 3400 mAh Panasonic 18650b con el cargador de 300 mAh tardaba la friolera de 11 horas en cargar baterías por lo que se compró un cargador del mismo voltaje y 1500 mAh "el fabricante de las baterías aconseja cargar las baterías hasta 1650 mAh con buenos márgendes de seguridad". De esta manera en unas 3-4 horas están cargadas al cien por cien. No sé los amperios a los que trabaja el taladro ¿viendo las baterías y el cargador de orígen podría hacerme una idea de la intensidad a la que trabaja?
Aparte de esto como dije se intentaría montar todo con componentes de calidad que aguantaran el amperaje. Voy a explicarlo así a lo muy bruto jaj. ¿Si haciendo la prueba de dejar las baterías internas descargadas e intentar trabajar directamente con el cargador el taladro responde quiere decir que el circuito trabajaría independiente de las baterías internas? Si es así perfecto no? directamente conectaría las baterías externas a la toma Jack y se supone que tendría otra vez energía, no?
Si por el contrario no funcionara entiendo que lo que haría el cargador es mandar directamente la corriente a las baterías y hasta que no desconectara nuevamente el cargador no funcionaría el taladro.
¿En este segundo caso no hay nada que hacer?
Entiendo que si conectara la batería auxiliar mandaría su energía a las baterías internas ¿no?
Entonces en este caso la única manera sería poner un conmutador para abrir y cerrar circuito a voluntad ¿no? vaya lio jej.
Hola muyperezoso, la idea en un principio era no modificarlo más salvo lo que se ha hecho del cambio de baterías pero siempre cabe la posibilidad de hacerle una modificación. Incluso en su momento pense en sacarle directamente dos cables (positivo y negativo) por algún agujerillo y dejarlo preparado para conectar la batería externa en paralelo con la interna.
Soy todo oidos.
Randomize
30 Ene 2015, 17:46
Si descargas la batería ,enchufas el cargador y funciona esta bien,pero debes de pensar que eso es un motor eléctrico y que contra mas carga tenga mas consume .Por lo que aparte de que funcione te tendrías que asegurar que esas baterías son capaces de absorber los picos de intensidad que demande el taladro a la vez que un mayor consumo cuando este en carga.
Referente a lo de ponerlo en paralelo con la otra batería ......me parece que en este caso es lo mismo que conectarlo al cargador,ya que la fuente de alimentacion es externa
Por otra parte te explico el Ah es una unidad llamada amperio hora ,es una carga eléctrica . Indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por los terminales de una batería, si ésta proporciona una corriente eléctrica de 1 amperio durante 1 hora.
Por lo que si las baterías originales eran de 1,3 A ,y te duraban media hora,quiere decir que el consumo es mayor de esos 1.3 A,y ese valor es el que te haría falta saber para calcular la potencia,pero si las baterias externas que has comprado son de la misma marca que las interiores ,se supone que son capaces de aguantar esa potencia,así que prueba y ya nos dices.
ama75
30 Ene 2015, 18:33
Con las baterías originales de 1300 mAh duran las baterías sobre 10 minutos. Con las baterías que han sustituido a las originales y que son de 3400 mAh duran las baterías cerca de los 30 minutos. El taladro trabaja perfectamente con las baterías de serie lo que pasa es que enseguida se vacían.
Las baterías que sustituyen a las de origen creo que son de lo mejor que hay actualmente en el mercado
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE76.pdf
y supongo que pueden absorber los picos de intensidad que demande el taladro.
Si con las baterías de 3400 mAh aguanta 27 minutos deduzco que el consumo en una hora ronda los 7 amperios?
Por lo que toda la instalación "conectores, cable, etc.) tiene que estar preparada para soportar esos 7 amperios?
Aunque todavía no he hecho la prueba no sé porque me da que el cargador sólo va a valer para cargar las baterías y no para alimentar directamente el taladro (consumo del taladro 7Ah, cargador 1300mAh), ¿Alguna solucción para que directamente se alimente el taladro del cargador o una batería externa conectada directamente a la toma de carga? La idea no es alimentarla directamente con el cargador sino aprovechar el jack del cargador para conectar batería externa.
Si meto la pata bien metida en algunos conceptos no se corten y denme caña jaj, que a palos uno va aprendiendo jej
ama75
31 Ene 2015, 18:20
Buenas, al final hice la comprobación de vaciar las baterías y probar si tiraba el taladro con el cargador y nada, ni se menea. El cargador la única función que tiene es la de cargar las baterías y estas son las que tiran del taladro con lo que la única solución que veo es soldar un trozo de manguera gordita hasta el exterior del taladro en paralelo a las baterías internas y en la punta de esa manguera poner un conector de calidad donde conectar las baterías externas cuando haga falta.
31 Ene 2015, 20:08
¡A ver si nos entendemos!: si tu colocas las nuevas baterías en paralelo, con las propias del taladro, el conjunto
durará "un montón" Pero si tu agotas las baterías internas del taladro y conectas las exteriores, en paralelo con
ellas, estas últimas se descargarán sobre las primeras, con lo cual el taladro "no tirará un pijo"
Lo que tienes que hacer es colocar un Jack que separe unas baterías de las otras. De esta forma podrás utilizar
cuantos pack de pilas quieras
ama75
31 Ene 2015, 22:17
Ah ok Hefner, por lo que entiendo tendría que ser un sistema completamente independiente del otro. Debería poner un conmutador o algo así para que cuando use uno esté completamente aislado del otro, no?
31 Ene 2015, 23:02
¡Exacto! pero tienes que tener en cuenta que no necesitas cortar ambos polos: uno de ellos puede ser común
y la conmutación se hace sobre el otro
ama75
31 Ene 2015, 23:15
Muchas gracias por tu tiempo Hefner. Tomo nota, saludos.
kyleXY
08 Jun 2016, 12:56
AnnaBup escribió:
Hola Raul, es fundamental que nos digas de que valores es la bateria que tenes actualemente para poder ayudarte bien.
___
XRumer 12.0.17 + SocPlugin : Best soft for SMM
Que Raul? No te enteras MacFly... a ver si mejoran los algoritmos del programa este... como bot es un poco desastroso
