Jan
Como calcular un diferencial trifasico respecto los magnetos
01 Feb 2015, 22:02
Tengo que cambiar el diferencial trifasico de 40a si al subcuadro existente le quiero poner mas tomas trifasicas de 32 a?
Eugenio
Re: Como calcular un diferencial trifasico respecto los magn
02 Feb 2015, 12:05
Depende de la instalación.
Si tienes un interruptor general de 32A (puede ser magnetotérmico, ICP, o los dos) y después se divide en varios circuitos de 32A, no es necesario aumentar el diferencial, porque la intensidad máxima de todo el circuito estará limitada a 32A por el general.
Si no hay un interruptor general, el diferencial debería ser mayor que la suma de todas las ramas conectadas. Lo más recomendable sería, en este caso, colocar un diferencial para cada rama de 32A.
En definitiva, se trata de que el diferencial nunca sea el cuello de botella de la corriente, para que no llegue al límite.
Jan
02 Feb 2015, 12:35
Gracias por tu ayuda
