Nexusmatrix
Significado colores de los cables
02 Feb 2015, 19:50
Se que es algo que no suele hacerse ningún caso, a excepcion de que el Neutro siempre es azul y el tierra amarillo verde, los demás da un poco igual el color.
Yo creo que la mejor opción para nada mas destapar una caja de conexiones identificar si problema que es cada cosa deberia ser asi.
Para
Enchufe de Fuerza. 2,5mm2
Negro-->Fase
Azul-->Neutro
V-A-->Tierra
Interruptor
Negro-->Fase
Marrón-->alimenta luz
Conmutador
Negro-->Fase, que alimenta el primer conmutador
Gris-->los 2 cables que enlazan con el conmutador de cruce o el final
Creo que es la mejor forma para saber que es cada cosa con un vistazo rápido, y si en una caja llegan varios circuitos, no esta demás aunque sea con cinta, poner un número y en la tapa definir que es cada cosa.
Otra forma, la más rápida, es poner solo azul o negro pero poner si o si números a los cables y a los tubos.
Claro que esto es lo que se deberia hacer, otra cosa es lo que se haga.
socarrat
Re: Significado colores de los cables
02 Feb 2015, 20:46
Aquí sale algo sobre los colores
viewtopic.php?f=5&t=7964#p35438
Tali
03 Feb 2015, 15:10
El cableado de color gris solo se debe utilizar para identificar la 3º fase. Un saludo
jgjuan
03 Feb 2015, 16:10
Lo del gris, yo también lo suelo usar para unir los conmutados
