Hola, a ver si consigo explicarme.
En el cuadro hay un ICP de 25A , un diferencial nuevo que cambié hace meses de tb 25A y cuatro magnetotermicos.
1º Línea de lavadora con magneto de 16A (ubicada en estancia separada, tendedero) , en esta línea he pasado de 4mm porque no sé si en un futuro pondremos termo o si será lavadora secadora, ¿por este corrugado sería mejor pasar otra línea de 2,5mm solo para el termo o para un enchufe común en la galería, tendedero, etc? o valdria con poner un enchufe triple, uno para termo, otro lavadora y otro por ejemplo para enchufar una plancha o cualquier servicio.
Si pongo un enchufe triple ¿mejor hacer una nueva caja de conexiones en la zona (detrás de lavadora) y de ahí subir 3 lineas para cada enchufe?
2º Línea para iluminación enchufes (creo que era de 10A), da servicio a toda la luz de la vivienda así como enchufes excepto horno y lavavajillas (que veremos más adelante) y excepto 4 enchufes que van en otra línea
3º Línea para cuatro enchufes magneto de 25A, no va conectada con nada más, dos enchufes respectivamente en dos baños (a la altura del suelo) y en dos habitaciones cada uno con su respectivo enchufe, era un cable con una especie de funda textil, muy grueso y rígido, supongo que más de 4mm. Yo lo sustituí por 6mm, pensé que sería mejor que sobrara ya que además al tener que eliminar cajas de conexion, pasa por el suelo haciendo una curva un poco mala que creo que me complicaría la vida en el futuro.
4º Cocina, magneto de 16A en esta línea solo salen los 3 cables hacia la cocina en un enchufe para el horno, en su momento se ve que pusieron otro enchufe al lado para el lavavajillas tirando de la misma línea, la placa era de butano. El resto de electrodomésticos van a la linea 2ª (de momento).
Mi intención es poder poner por lo menos una línea para horno y placa ¿ tienen que ser dos lineas de 6mm o con una suficiente ?, otra para lavavajillas y otra para enchufes comunes, micro y campana. ¿La nevera la puedo poner con la linea 2, lo mismo que iluminación? Pero no creo que me entren todos esos cables (6mm - 6mm - 2.5mm- 2.5mm) en el corrugado
¿ Sería mejor intentar poner el lavavajillas a la misma línea que termo y lavadora (tendría que rozar unos 3-4m)
Si no me entraran todos los cables, podría pasar un cable de más sección (¿10?) y luego hacer como un subcuadro en alguna pared con todos los magnetotérmicos que necesite o quiera poner?
