hecuba
que ocurre? es peligroso?
14 Feb 2015, 21:33
Quisiera exponer lo que ha ocurrido hoy en casa a ver si me podéis indicar que ocurre.
Estando enchufada la lavadora, vavarias luces encendidas,
El ordenador, el termo eléctrico y un calefactor se ha ido la luz pero lo raro es q no han saltado las palancas! Entiendo que he superado la potencia contratada pero deberían haber saltado no? Que ha podido ocurrir? Es aguna avería peligrosa?
Gracias!
Re: que ocurre? es peligroso?
14 Feb 2015, 23:00
Gracias!
No hombre, peligroso no es si salto el ICP del contador, ya que si no hay corriente no hay riesgo alguno
de electrocución. Lo que si es peligroso es no tener conciencia de lo que se está enchufando, creyendo que
porque "hay agujeros bastantes" se puede conectar todo: lo que debes hacer es enterarte de cual es la
potencia que tienes contratada y, así mismo, la potencia de cada electrodoméstico que tienes. Y con ello
le dices a la mujer que o lava o plancha y que mientras se plancha no hace falta calefactor alguno. Verás
como siguiendo esos principios no te vuelve a saltar el ICP...
PD: doy por sentado que tienes la instalación "en regla" porque, de no ser así, el que queme la instalación
por una sobrecarga es el pan nuestro de cada día. Mira a ver si nos pones una foto del cuadro ese "de las
palancas"...
UN saludo
hecuba
15 Feb 2015, 01:08
Cuando estas en casa no estas pensando que cosas tienes enchufadas para ver si puedes o no encender algo..si te hace falta hacer algo lo enciendes y listo. Lo ocurrido es q justo ha coincidido varias cosas De más potencia y por ello se fue la luz, lo q me extrañaba es el hecho de no haber saltado ls palancas q es lo habitual y he pensado que seguramente tenga alguna avería Y debe ser Asi no? Porque no es lo habitual...
La instalación esta en regla por supuesto.
15 Feb 2015, 08:42
Sí, eso es una cosa curiosa: Resulta que a un ciudadano se le exige tener conocimientos de mecánica para
conducir un coche (que no necesita para nada pues las compañías de seguros ya ofrecen la cobertura que
antes se le encargaba a ADA. Es más, a un coche actual hasta le cuesta trabajo al concesionario el cambiar
una jodida bombilla) y, en cambio, no se exige tener CONOCIMIENTOS DE USO de una instalación
eléctrica, con el peligro por ignorancia que ello conlleva. Tampoco el honrado inquilino se asoma para nada
al cuadro eléctrico, excepto cuando falta la corriente, ignorando que el interruptor diferencial tiene un botón
de test que hay que pulsar al menos una vez al mes. Eso sí, luego los mandos de tele, video, DVD y todo aquello
otro "que tenga botones" lo domina como si fuera un pianista de postín...
En el caso que nos ocupa, que no haya saltado ninguna "palanca" del cuadro eléctrico, puede ser debido a que
los nuevos contadores "inteligentes" (aunque tal inteligencia sea la malicia de las compañías eléctricas)
llevan incorporado su propio ICP (interruptor de control de potencia)que según se desprende es "mas
sensible" que el que se utilizaba hasta ahora. Cuadratura del circulo, que se dice...
