Re: cuantas tomas a tierra son convenientes
26 Feb 2015, 22:05
El cable desnudo de la tierra es de 13mm, para llevar un cable de ese grosor hasta la caja de protecciones, puede ser una dura pelea, incluso una batalla perdida.
Por ello donde termina el cable dentro de casa le metere en una caja de empalmes y le voy a empalmar con 2 cables de 6mm (6+6=12mm). No creo que se pueda decir que eso es una PM y si es mejor empalmarle con 3 de 4mm.
O ya puestos 3 de 6mm o 4 de 4mm, aunque eso ya es pasarse.
En cuanto a poner otra conexion a tierra en el punto mas alejado de ese empalme, llevaria 2 cables de 6mm hasta el mismo anillo de la toma tierra y le meteria con una grapa al cable desnudo de 13mm de toma tierra.
> Cable de tierra "del 13" no hay: de 10 o 16 mm2 será...
> Con respecto a poner 2 cables de 6 mm2 en la otra conexión decirte que no sirve: el cable de tierra
que va enterrado tiene que ser "de hilos gordos" y no de los "normales" que traen los cables aislados.
> Si se hacen bien las cosas el cable desnudo llegaría hasta una caja de seccionamiento y allí en la pletina
de salida se conectan los cables a los que aludes, individualmente, no "retochando" como se hace habitualmente...
> Hay borneros específicos para la conexión de tierras en las cajas de empalme: un "agujero gordo" de llegada
y otros mas finos para cada salida necesaria, en la que nunca se meterán mas de 2 conductores por agujero...
Motorhead
27 Feb 2015, 11:37
Como bien dice Hefner, los borneros específicos permiten una conexión eficaz del cableado de tierra de las distintas dependencias de la vivienda sin necesidad de rezar para que el instalador haya tenido más o menos fortuna en el retorcimiento de los hilos.
Además, por muy bien que se haga dicho retorcimiento, la ley de Murphy nos asegura que el cable cuyos hilos quedan sueltos (disminuyendo su sección efectiva), corresponde al electrodoméstico que nos va a dar problemas en el futuro. :(
Nexusmatrix
28 Feb 2015, 08:48
El cable de tierra desnudo enterrado el de los hilos gordos como dices es de 13mm.
Llega hasta dentro de casa (específicamente a la cocina que esta a 3 metros del cuadro de protección) y le iba a poner (donde llega) una caja de empalmes y con una simple regleta conectar la mitad de esos hilos gordos a un cable de 6mm y la otra mitad a otro de 6mm y estos van al cuadro de protecciones.
Que hay que poner una caja seccionador... Poner eso en la pared de una cocina.. A ver si encuentro una caja pequeña con tapa pequeña.
28 Feb 2015, 13:33
En este hilo puedes ver cómo es el seccionamiento de la puesta a tierra (aconsejable para hacer mediciones períodicas)
y cómo es la barreta de distribución de las tierras. Aunque las hay de otros tipos...
https://javierbrandon.wordpress.com/
Eso de "separar venas" para un circuito u otro es una salvajada. Como también lo es que el cable de tierra "llegue hasta la mitad
de la cocina" :( :o
Nexusmatrix
28 Feb 2015, 15:35
Corrijo. la línea principal de tierra es de 35mm2.
Buscaré una caja de empalme con seccionador.
Podría empalmar con una grapa para sacar el cable de 35mm2 de la cocina, y poner a continuacion la caja con el seccionador?
La línea secundaria de que sección debe ser para enlazar con el cuadro de proteccion?
28 Feb 2015, 16:12
> Sí, el cable lo puedes empalmar con una grapa, o prensarlo con un manguito. Lo que no puedes es estañarlo
> La sección mínima, en ese supuesto, es de 16 mm (en cobre)
Las grapas para empalmar cable de cobre son específicas: un "perrillo" de grapar cable de acero no serviría :cry:
Nexusmatrix
28 Feb 2015, 17:47
Si te he entendido bien puedo hacer esto.
es decir empalmar la línea principal de tierra para sacarla a una caja y de ahi sacar la secundaria hasta el cuadro de protecciones.
Lógicamente una vez empalmada quedaria tapado en la pared, aunque fuera en tubo, ya no se podria desgrapar.
Pregunto, no seria mejor que ese empalme fueran 2 de 16mm2 empalmadas al de 35mm2, y desde la caja hasta el cuadro de proteccion? 1 sola de 16 o también 2?
28 Feb 2015, 18:56
El cable de 35 mm2 que tienes ahora es de "clase 2". El cable flexible es de "clase 5". Esto significa que
un cable de 35 mm2 de clase 5 entra por cualquier tubo sin necesidad de tener que utilizar un "ratchet"
ni nada parecido.
En cuanto a la caja de seccionamiento no hace falta que esté dentro de la vivienda. La puedes colocar en la
pared exterior y desde ella sacar el cable de 16 mm2 hasta el cuadro de distribución.
