b3nzema
Reforma eléctrica mecanismos de superficie
19 Feb 2015, 06:34
Hola! Voy a hacer la reforma eléctrica de toda la segunda planta de la casa. Se trata de una casa antigua y aunque sé que debería hacer la instalación enterrada, por cuestiones de no hacer obra ni nada, tendré que meter la instalación en superficie. Ahora la duda es saber que tipo de mecanismos se me adaptan mejor a lo que busco. En principio queria poner varias bases de 3 0 4 enchufes, conmutadores, como en cualquier mecanismo de empotrar. El problema es que no sé si en mecanismos de superficie tendría la posibilidad de hacer eso que comento, de poner una caja que albergue 3 enchufes y un interruptor o conmutador. He mirado varias opciones como Simon 73 Loft o Legrand Oteo, pero el problema es ese, que solo encuentro marcos de 2 mecanismos, no más.
Básicamente la duda es esa, si podría realizar dicha instalación con mecanismos de superficie. Si además me arrojais algo de luz sobre otras marcas que tengan en su catálogo este tipo de mecanismos, sería perfecto.
Muchas gracias de antemano!
Un saludo!
netstock
Re: Reforma eléctrica mecanismos de superficie
19 Feb 2015, 13:47
Buenas tardes, haber si te arrojo algo de luz.
Para empezar decirte que los mecanismos Legrand Oteo fabrican marcos de hasta 3 elementos en superficie. Si quieres adquirirlos en mi tienda online los puedes encontrar http://www.netstock.es
Por otra parte otras marcas que puedes utilizar sería:
Simon 27, 75, 82 con zocalos de superficie. (aparece todo menos los zocalos que los podemos conseguir)
Legrand Mosaic que tiene un amplia gama de zócalos de superficie con hasta 10 mecanismos o mas.
Bticino, su gama de mecanismos en superficie de porcelana es muy bonita, estilo antiguo con un amplia gama de colores.
Estas tres ultimas no aparecen en la web pero trabajamos con ellas, podemos pasarte una oferta.
