Re: generador no saca corriente
01 Mar 2015, 23:05
gracias amigo por tu pronta respuesta , yatemgo quitado el avr y por debajo le sale un condensador , hay alguna forma de probar la avr para no tener que gastarme el dinero para nada ,,, gracias y saludos
Baratos no son los AVR, pero sin tener delante el generador, y hacer unas comprobaciones, no me atrevo a decirte donde habría
que meterle tensión de excitación para descartar que esa fuera, o no, la avería...
canariov
02 Mar 2015, 14:48
hola amigo no hay manera de probar esto lo tengo en las manos pero no tengo ni idea
02 Mar 2015, 16:22
En la foto no se ve bien la marca del AVR: mira a ver si por el lado del condensador pone alguna referencia
Como prueba que puedes hacer es soltar el conector de los cables rojo y negro y comprobar si con el motor
arrancado ahí llega corriente. Así mismo ver si hay continuidad en ese mismo conector, pero en la parte contraria
del conector, o sea la que va para el devanado...
davili
03 Mar 2015, 08:47
La AVR es complicado de verificar, yo me dedico a ello y hay muchas similares, que son copia y funcionan de diferente forma. Solo puedes probar si el grupo saca tensión o no, si excitas el rotor, con una pila de 9Vcc mismo, positivo y negativo al rotor, serán los cables rojo y negro (en teoria), ahi verás si el grupo saca tensión. Si saca 230 VAC, casi al 99,9€ es la AvR que no funciona. (Si quieres, puedes poner una foto del frontal de la avr, y de la forma de conector que tiene a la punta los cables. Por lo general llevan dos conectores, uno con los cables rojo y negro y luego uno que igual lleva de 2 a cuatro hilos de colores (verdes, amarillos). Con eso te podria decir precio..... :-)
canariov
23 Mar 2015, 20:43
hola amigos mire arranque el generador y le meti 12 v por positivoy negativo y probe con polimetro los enchufes y no saca nada ,,,estoy sin luz en el campo pues mi economia no me permite llevarlo a ningun taller , estamos desesperado ,,, kmuchas gracias amigos
