LastTechnology
Cable XLPE de 6 mm en hogar ???
22 Feb 2015, 19:06
Hola ! Saludos a todos
Este es mi primer mensaje por aquí y espero que no sea el ultimo !
Queria consejos, sobre si es bueno poner en un hogar cable de tipo XLPE que creo que son mas buenos y pueden aguantar mas amperios y mas calor.
Lo digo , porque en hogares antiguos los tubos que van dentro de las paredes son de 16 (para iluminación) y en estos caben como mucho los típicos 3 cables de 6 mm (fase, neutro, tierra) que aguantan 25 amperios y poco mas.
Para una casa normal, se que valen este tipo de cables.
Pero si un dia me pongo a cambiar el viejo cable de cobre rigido que hay , le podría cambiar por uno que aguante mas amperios , como creo que son los de tipo XLPE.
Se que lo ideal es hacer roza y poner tubos de 25 , pero para no andar en obras , ¿se puede poner este otro tipo de cable que aguanta mas amperios ?
Sin contar , que habría que cambiar diferenciales o magnetotermicos , que ya me imagino.
O incluso , en un futuro contratar mas potencia a la compañía eléctrica lógicamente, pero asi ya tendría un buen cable que me aguantaría muchos años, que es lo que quiero o esa es mi idea.
¿Cuál seria lo mas aconsejado ? ¿ o que me aconsejáis ?
Re: Cable XLPE de 6 mm en hogar ???
22 Feb 2015, 21:00
Hombre: si es por cuestión de temperatura ponlos de silicona, o fibra de vidrio, que aguantan un montón...
LastTechnology
22 Feb 2015, 21:37
No es eso , sino ya que tengo tubos de 16 y por no hacer rozas ni leches , poner unos cables mejores para un futuro será mejor y estos de XLPE aguantan sobre los 37 amperios y 90 grados .Son de media tensión.
En Estados Unidos creo que utilizan de aluminio, que son todavía mejores
