ainaki1
disparo de un melin guerin 250ns
21 Dic 2010, 23:17
buenas mi consulta es la siguiente
tengo que hacer que dispare un interruptor merlin guerin 250a ns mediante una seta alguien me podria indicar si se dispara mediante una bobina y cual es o si hay alguna otra foma de realizalo gracias.
Francisco de Quevedo
Re: disparo de un melin guerin 250ns
22 Dic 2010, 16:17
Hola ainaki 1.
Esos interruptores NS vienen en series, pero se le puede colocar una bobina que tenga siempre tensión para que enclave el mando,o sea que la bobina este siempre alimentada, y cuando pulsas el seta le quitas la tensión a la bobina y el interruptor cae, se abre.
Esto lo encuentras en los catalogos de los interruptores.
Raulito
22 Dic 2010, 20:57
Francisco de Quevedo escribió:
Hola ainaki 1.
Esa es una bobina de mínima tensión. También existen de máxima. Son estas:
PD: Auque esta va a 24 Vcc también existen a 220 Vca.
Electricista_Madrid
26 Ene 2011, 16:10
Preferiblemente instala una bobina de máxima tensión tal y como dice Raulito.
Suerte.
Hacemos todo tipo de instalaciones, reformas, ahorro energético, solución de averías, etc.. en Madrid.
REALMENTE ECONÓMICO. CALIDAD Y SERIEDAD. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
electricistasmadrid10@gmail.com
Frioelect
27 Ene 2011, 21:06
[quo
Última edición por Frioelect el 30 Abr 2011, 02:58, editado 1 vez en total.
TITO
28 Abr 2011, 18:41
Pues yo optaría por una bobina de disparo MX que es la solución recomendada para un disparo.
30 Abr 2011, 01:20
Yo normalmente pongo la MX-Off y un contacto auxiliar para los NS, usando el contacto NC para que se abra al disparar el automático y no quede la bobina en tensión constante.
También se puede montar una bobina de mínima al igual que en los cuadros provisionales de obra, con esto consigues que si se va la luz salte el automático y que no rearme hasta que no lo hagas tu. El mismo efecto haría la seta NC conectada en serie a la bobina, ya que mientras está alimentada no provoca el disparo, en el momento que pulsas, pierde la alimentación, actua sobre el resorte y hace que desconecte.
