Seyna
Duda con medidores
01 Mar 2015, 08:55
Hola a todos alguien me podría aconsejar sobre que medidores son mejor calidad precio para categoría basica rebt y si serviría un multifuncion con solo 500 voltios para medida de aislamiento.Gracias
sergio32
Re: Duda con medidores
01 Mar 2015, 10:00
Hola ; para la categoría básica el equipo que se requiere es el siguiente :
Telurómetro;
Medidor de aislamiento, según ITC-BT-19;
Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes:
Tensión alterna y continua hasta 500 V;
Intensidad alterna y continua hasta 20 A;
Resistencia;
Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA;
Detector de tensión;
Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, con capacidad de medida de las siguientes magnitudes: potencia activa; tensión alterna; intensidad alterna; factor de potencia;
Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad-tiempo;
Equipo verificador de la continuidad de conductores;
Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución mejoro igual que 0,1 Ω;
Herramientas comunes y equipo auxiliar,
Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia
Otra cosa es que en realidad lo tengas que aportarlo y verificar que dispones de ese material ante la delegación de industria de tú comunidad autonoma
Seyna
01 Mar 2015, 10:17
Gracias Sergio
