Nexusmatrix
Acometidas Conexion Eléctrica
05 Mar 2015, 20:59
Estoy en tramites con Iberdrola para que me pongan me den suministro levandome la electricidad hasta el muro de mi parcela pues es zona urbana, urbanizada.
El problema es que desde donde esta la peana mas cercana donde me pueden dar suministro hasta mi pared hay unos 50m y la politica que tienen es hacerse los tontos para que sea el cliente el que corra con los gastos.
Si lo pongo yo, tengo que tirar desde mi puerta (que es donde tengo el cuadro de protecciones) un cable de XZ1. 0,6/1KV de 2x50mm AL, que vienen a ser no menos de 70 metros.
Estoy con la duda de que una vez que entre en mi terreno poder poner una arqueta de registro y alli cambiar el grosor hasta mi casa, pasando a poner 2x16mm que para una electrificacion elevada de 9,2Kw deberia sobrar (aunque yo no vaya a contratar mas de 4,6kw).
Se podria hacer ese cambio de sección? deberia hacerlo directamente en una arqueta o poner en la pared del muro de mi parcela una caja con seccionador?
Que opciones veis?
Re: Acometidas Conexion Eléctrica
05 Mar 2015, 21:30
Que opciones veis?
Te tendrás que informar en Iberdrola de cual es su normativa: lo suyo sería colocar una caja GL (con fusibles) en los límites de la parcela
donde estará situado el contador. Seccionamientos por medio no puede haber. Y a partir del contador hasta tu cuadro de distribución tendrás
que poner el cable que resulte mas rentable de acorde al consumo. NO TE QUEDES CORTO, que si la distancia es grande eso representa un
consumo "oculto" como el stand-by de los electrodomésticos...
